question bête : ton IPX est en secondes ou en dixièmes ?
En regardant dans la config de l ipx il est bien en secondes
ce n’est pas logique, tout à l’heure, ça passait rouge puis vert, sans boucle. Maintenant que ça boucle, tu perds le vert. si ta=tb=2 alors je ne comprends pas tout, peut-être la fatigue.
Je refait les scénario demain et te redis
Faut pas se prendre la tête
Bonne soirée à toi
bonsoir
j’ai tout refait et ca fait pareil qu’hier
ca ne change pas de couleur
j’ai mis SV1 en (20) et SV 2 (21) pour etre sur quelle n’ete pas utilise
je joint les captures
Bonsoir @seraphinou
Pouvez vous essayer d’inverser l’ordre des blocs résultats ds la scène 3:
Scène 3
Sv1 et non sv2 On sv2; Pwm vert
bonjour et merci de vos réponses @Jweb
mais ca ne change rien ça clignote une fois et ca reste sur la 2 eme couleur
est ce que ca peut venir du preset?
bonne journée a vous
je pense que le souci vient des presets. un preset n’annule pas forcément l’autre et il faut mettre les canaux à OFF, comme nous utilisons la commande ON, ça ne passe pas.
Il est peut être possible de simplifier en utilisant un seul preset avec Rouge sur la commande ON et Vert sur OFF. Un preset ETEINT devra être créé avec tous les canaux à 0
SV20 ET NON SV21 ON SV21
SV21 ON/OFF Preset(rouge-vert)
NON SV20 ON Preset(éteint)
Salut @fgtoul
ca clignote bien les 2 couleur en metant rouge en ON et vert en OFF
par contre peut pas eteindre le vert
Tu as essayé avec
Non SV20 OFF Preset(eteint)
Oui j ai essayer ça aussi
c’est bien le OFF qui laisse allume
j’ai mis pour voir le OFF a 0 et c’est bon sauf plus de changement de couleur
il y a bien un hic faut trouver une solution a cela
je suis le seul a faire changer le bandeau de couleur ?
bonsoir
j’ai essaye pas mal de chose et je ne trouve pas pourquoi ca ne fonctionne pas
