Je ne trouve pas dans l’interface IHM un moyen de faire la même chose que la requête API ci-dessous:
https://xxxx/api/xdevices.json?key=xxxx&ToggleEnoPC=1
J’ai l’option « bouton ON/OFF - Enocean » mais je ne vois pas de « bascule ».
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème?
Bonjour Stillman,
Bienvenue sur le forum.
Vous devez avoir cette interface quand vous créez un bouton pour piloter un équipement Enocean :
Cela devrait faire apparaître cela dans l’interface :
Le mot et l’icône sont le bouton : cliquer dessus le fait passer en vert avec le mot associé à l’état On et recliquer fait repasser en Off
Bien à vous.
Merci pour ce retour.
Le soucis est que je veux allumer et éteindre dans la foulée…
Le boitier commande un bouton de portail, j’ai donc juste besoin d’une impulsion.
je dois appuyer deux fois sur le bouton pour déclencher l’ouverture du portail, idem pour la fermeture.
Bonne fêtes.
Je n’avais pas bien compris votre question.
A priori les actionneurs Enocean ne gèrent pas de Ta et Tb.
Une solution est donc probablement de passer par :
- une sortie virtuelle dans l’interface Web de l’IPX avec un Tb d’une seconde par exemple
- un scénario qui lorsque la sortie virtuelle passe à On (clic dessus) fait basculer l’actionneur Enocean à On et à le fait repasser à Off après écoulement du Tb (ou un 2ème appui avant l’écoulement du Tb)
Je n’ai plus d’actionneur Enocean sous la main pour faire un test, mais ça devrait fonctionner. D’autres membres du forum pourront peut-être confirmer.
Bien cdlt
Ca fonctionne exactement comme vous l’avez décrit.
Encore merci pour vos conseils.
Meilleurs vœux pour 2020!
