Entrées analogiques :
Je ne comprends pas très bien la relation qui existe entre la valeur logique (0-1023) et la température mesurée par une sonde. Par exemple, si je souhaite effectuer une action à 25°C (mesure de la sonde), quelle valeur logique dois-je indiquer ?
Entrée numérique :
Quelle est la valeur de la tension acceptée par l’entrée numérique pour une valeur logique de 1 ?
3V ? 5V ? 12 V ?
Merci pour vos réponses
Michel
Les entrées digitales sont des mises à la masse vous n’avez pas à envoyer de tension sur ces entrées. (contact sec)
Les entrées analogiques ont des convertisseurs 10 bits soit pour une entrée de 3.3, 1024 unités de 0.0032v
Imaginons un capteur de température qui convertie 10° = 0.1v donc 0.1/0.0032 = 31.25 (valeur analogique).
Dans le cas de nos capteurs 1° = 3.25 unités analogique.
