Bonjour à tous.
J’ai actuellement un IPX800V3 relié avec un Jeedom pour ma domotique.
J’ai un portail motorisé à l’entrée de chez moi, et j’aimerai avoir un retour pour savoir s’il est ouvert ou fermé. Jusque là, pas de problème, il doit bien y avoir un contact TOR… et bien non, le retour se fait pas une tension. 0V lorsque le portail est fermé, et 32V quand celui-ci est ouvert.
Ma question est la suivante, est-il possible de connecter cette tension sur une entrée analogique de l’IPX800V3, qui me permettrai par la suite d’avoir une info pour ma Jeedom?
Si oui, avez vous un schéma de câblage de ce raccordement?
Il faut surement intercaler une résistance, mais de combien?
si la sortie est en 32 VDC pas de souci, il faut utiliser une résistance en pont diviseur. Voici un wiki qui devrait vous intéresser
il faut une résistance supérieure à 40kΩ
Si la sortie est en 32 VAC, il faudra d’abord mettre un redresseur
Bonjour fgtoul, et merci pour ton aide.
Ma tension est effectivement en DC, donc juste une résistance de 40KΩ en série.
Le fil - sur la borne gnd de l’IPX et la sortie de ma résistance sur la borne a1.
Il y a un schéma dans le wiki
(Exemple avec une batterie).
La résistance devra être calculée. Supérieure à 40kΩ comme dit plus haut.
Prévoyez une marge afin de ne jamais dépasser 3.3V sur l’entrée analogique.
