[Entrée optocpouplée] PIR + Transistor
Bonjour @ tous,
pour faire suite à ce post que j’avais créé mais qui est maintenant fermé, si je mets un transistor PNP au la sortie de mon capteur PIR, cela résoudra mon problème du coup? En plus, cela ne prend pas de place et ça m’évitera de changer mes capteurs… Qu’en pensez vous?
Bonjour Cyb31,
c’est à tester.
Pensez à mettre une résistance de 1KΩ entre la sortie du PIR et la base du transistor PNP.
Bonjour @grocrabe,
quelle est le rôle de la résistance de 1KΩ?
Bonjour Cyb31,
elle sert à limiter le courant circulant dans la base pour éviter :skull_and_crossbones:
