Entrée télérupteur V5
Il m’est impossible d’affecter 2 entrées à un télérupteur
J’ai supprimer le télérupteur
j’ai est re créé un et même si j’arrive à avoir le + ; lors du positionnement de l’extension ; soit l’extension disparait soit
Soit :
car cette très mauvaise solution générer des problèmes (gf appuis long sur 2 rules)
tel
D’avance merci
Un télérupteur attend jusqu’à 8 ressources différentes sur son entrée :
je vois d’après le connecteur que vous liez une entrée digitale à un télérupteur ET à un objet Appui Long. C’est cette double utilisation de l’entrée digitale que le télérupteur refuse :wink:
Si un BP est déjà lié à un appui long, vous pouvez lier la sortie standard de « l’appui long » au télérupteur.
Vous pouvez aussi cloner l’entrée digitale (voir plus bas) et lier le clone au Long Click, parallèlement au télérupteur si vous ne voulez pas d’interaction (ou profiter de la sortie du long click pour faire autre chose que piloter le télérupteur).
Clonage d’une ressource :
Si vous tentez de lier un objet déjà lié à un autre objet, il se peut que le connecteur déjà existant ne permette pas l’action.
Dans ce cas vous pouvez cloner la ressource.
Par exemple, ici l’état de l’entrée digitale est dupliqué sur une variable IO.
L’entrée digitale étant liée au relais, elle pourra aussi être liée à un autre objet au travers de son clone
Le clonage de ressource est valable également pour les analogiques :slight_smile:
NB : Le télérupteur attend des impulsions sur son entrée de commande.
Si vous liez des ressources bistables (comme un interrupteur par exemple) seul le font montant sera pris en compte.
Pensez à adapter le mode de commande attendu au dessus de la tuile
Je vais essayer avec une IO. Le bute d’un télérupteur est de mettre plusieurs BP sur sont entrée :wink:
Il me semble bizarre que la sortie ne passe pas à 1 : ( appuis sur le BP+1s même )
appuis sur BP h
ICI la sortie reste à 1 ; ce qui pourrait expliqué le multiple appuis pour faire activer/désactiver la sortie.
Connecteur du télérupteur.
Je me demande si il n’y a pas d’ancienne liaison qui serait restée active.
C’est trop bizarre je suis à deux doigts de tous supprimer.
Bien à vous
oui, je suis d’accord, mais si ces BP sont déjà liés, il faut les cloner et utiliser le clone :wink:
Pensez au mode Switch au dessus du connecteur
Pour le mode Switch ; dans ce cas la ; s’applique sur la sortie de l’appui long où sur l’entrée du télérupteur.
Si l’entrée est à 0 la sortie devrait l’être aussi ?
si vous le mettez à cet endroit, il s’applique à la tuile, donc à l’entrée du télérupteur.
Vous devriez donc retrouver ce mode switch sur le télérupteur , au dessus de la tuile concernée.
Il n’y a que les tests qui vous donneront la bonne configuration.
Voila j’ai tout reformater
Rentrer la config des entrées, sorties, extension, affecter les noms
Configurer le SMTP et réseau.
