Pour les entrées contact sec d’un ipx800 v4, j’ai des infos sont issus d’un signal 0-5v.
Que me conseillez vous pour faire l’interface, optocoupleur, transistor, autre ?
Y a t’il une sorte de bande passante sur ces contacts sec ?
Peut on calculer des délais sur ces entrées (intervalle de temps entre chaque changement état) ?
merci d’avance pour vos retours.
Bonjour et bienvenue sur le forum,
c’est 0-5V continu ? sinon, il faut d’abord redresser le signal avec un pont de diodes ou utiliser un relais 5Vac
Si c’est du 5Vdc, le plus simple,c’est de le connecter à une entrée optocouplée de l’extension X-8D
ou encore, vous pouvez au choix utiliser
- un optocoupleur
- une sortie NPN
- un relais (tension de la bobine = 5V)
vous pouvez aussi le connecter à une entrée analogique en prenant la précaution d’insérer une résistance pour créer un pont diviseur de tension (ramener à 3.3V maximum)
Vous pourrez alors piloter l’ipx800 à travers seuils hauts et seuils bas.
signaux issus d’un arduino. Avec un opto ça fonctionne .
