Entrées digitales HS
Sur une de mes IPX je viens de brancher des capteurs NO sur 4 entrées digitales, sur le dashboard elles ne fonctionnent pas, pensez vous que toutes les entrées peuvent être HS?
Mon IPX n’est pas neuf, mais je ne me suis jamais servi des entrées digitales.
  • edit
J’ai fait la MAJ 4.04.04
si vous avez envoyé un tension sur les entrées de IPX c’est pas bon.
Pouvez-vous communiquer les ref de vos capteurs?
Voici la ref
Bonjour Olivierdelabas,
un schéma, même à main levée, aiderait …
Normalement, vous pouvez tester une entrée en relient le Gnd à l’entrée (juste avec un fil).
1 J'aime
Voilà
@seb-bois-basalte
Oui j’ai essayé, rien
Aucune des 8 entrées digitale ne fonctionne lorsque vous testez avec un fil vers le Gnd?
@grocrabe j’ai fait l’essai entre Gnd et 2 puis 3, avec un fil rien.
Mardi je retourne sur site je testerais l’ensemble des entrées
si aucune entrée ne fonctionne, alors je vois 3 vérif à faire :
  • essayez de débrocher le connecteur (entrées digitales) de l’ipx800 v4, puis réinsérez le à fond, il y a peut être un mauvais contact. Faites de même avec le 1er bornier sur lequel se trouve le Gnd.
  • vérifiez que le fil Gnd est correctement dénudé et correctement inséré dans le bornier de l’ipx800
  • vérifiez que les raccordements des flotteurs sont bien hors-d’eau et ne font pas court-circuit.
Voilà j’ai testé toutes les entrées
Seulement les entrées 4-6-7 fonctionnent :pensive:
si les connecteurs sont bien en place, si les connexions sont correctes, il faudrait ouvrir un ticket sur le helpdesk.
