Entrées IPX V3 dans les scenarios V4
tout d’abord je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Je possède 1 IPX V3, 3 * X880 et une IPX V4.
1 - je ne parviens pas à récupérer l’état des entrées de la V3 pour les utiliser dans les scénarios. Cela est-il possible ?
J’ai bien pensé à utiliser les commandes push depuis la V3 vers des entrées virtuelles de la V4. Ma syntaxe fonctionne bien en direct dans le navigateur, mais pas depuis l’écran de push des entrées de la V3. Serait-il possible d’expliciter comment renseigner les différents champs ?
2 - les widgets permettent de visualiser l’état des entrées et sorties de la V3 et des X880, mais je n’ai pas trouvé le moyen d’assigner des noms aux 32 entrées. Du coup c’est peu exploitable, car moi-même j’ai du mal à me souvenir de la signification de chacune des entrées ; je ne parle même pas des autres membres de la famille !
En vous remerciant par avance pour votre aide,
BG44
J’ai eu le même problème que toi.
La seul solution que j’ai trouvé et d’envoyer des push de la V3 vers la V4 sur des entrée virtuels.
Ne met rien dans user:pass de la V3 mais ta clef API directement dans l’URL.
Je te joins un exemple de config de push.
Cordialement.
@Watcher330 :
MERCI !!!
Cela fonctionne parfaitement.
Ouf, je vais pouvoir poursuivre mon paramétrage.
Encore un grand merci.
Bonne continuation !
BG44
