je voudrais faire envoyer un mail quand un relais de la carte est activé.
Pourriez-vous m’indifuqer comment faire (codage html ou dans le cgi ) ?
merci,
merci,
L’envoi de mail n’esp pas encore supporté par les cartes IPX.
Cette fonction est en cours de développement et fera l’objet d’une mise à jour.
Cette fonction est désormais disponible sur les IPX800-V2
quid des ipx-800 pro récemment acquises ?
peut on espèrer les fonctions mails dans un prchain firmware ?
Jd
ce serait bien car je viens de recevoir ma deuxième ipx800
La prochaine mise à jour de la pro rajoutera les alertes emails.
Quand sortira la prochaine mise à jour ( pour IPX800 PRO) concernant l’envoi de mails ?
Philippe
Surement cette été, mais je n’ai pas encore de date précise.
Patrick
GCE
Bonjour Patrick
Je suis heureux possesseur d’une IPX800, IPX800Pro et IPX800V2.
J’ai bien compris que seul la V2 gerait le smtp mais je n’arrive pas à le faire fonctionner !
Je suis chez free.
J’ai renseigné smtp.free.fr port 25
utilisateur (mon nom de connexion)
mon mot de passe
sur la page LAN
J’ai modifié la page I/O pour qu’a chaque changement sur les input un mail soit envoyé et ça ne marche pas. Pourrait tu me venir en aide ?
Merci par avance.
Il faut un client smtp sans ssl pour que ça fonctionne.
Faite un essai avec le client smtp test de gce electronics.
test@gce-electronics.com
login:123456
Si tout est OK
Changer la config en utilisant votre client smtp.
Merci Patrick pour ta réponse rapide.
Mais malgré l’utilisation du smtp de gce electronics, l’envoi ne marche pas !
Que puis-je faire ?
Peut etre un probleme de firewall ou un truc du genre.
Je vais faire des tests aujoiurd’hui pour voir ça de plus près.
Bonjour Patrick
J’ai fait des tests hier soir… avec succès.
Il faut en fait modifier la conf de la freebox qui par défaut bloque le SMTP sortant.
Les tests marchent avec le smtp de gce.electronics mais toujours pas avec celui de free !!
il faut un client smtp sans le ssl.
Regardez si le ssl du smtp de Free peux être desactive.
pour revenir au pb des mails
dans la partie parametrage du serveur smtp de la carte il y a la case mot de passe.
si je n y mets rien (serveur smtp de free ne demande pas de mot de passe) et fonctionne sans ssl,
la case est remplie pas divers caracteres ? y a t il des caracteres "joker à mettre "
le mot de passe ne sert ( à moins que je ne me trompe ) que pour la lecture des mails.
merci d avance
Lors d’un changement d’état d’une des entrées de ma carte, j’envoie un mail sur ma boite « mon_num@orange.fr » pour recevoir une alerte SMS, le problème est que sur le SMS j’ai l’adresse d’émission et l’objet du mail mais pas le corps…
Est-ce possible de rajouter un champs pour envoyer un objet en plus du texte a chaque changement d’état ??
Je vais regarder si je peux ajouter le champ a la suite de l’objet.
Ce qui sera entrée dans le champ de saisi apparaitra donc dans l’objet et le corp du message.
Cdt,
GCE
Re,
Voici la mise à jour 3.00.05.
Merci de me reporter les éventuels bugs…
Cdt,
GCE
IPX800_V2_30005.rar (81.1 KB)
Je possède une carte ipx800 pro à ce jour firmware en version 20502.
Serait il possible de bénéficier de cette fonctionnalité (envoie de mail) avec ce modèle carte ?
Merci.
Je n’ai toujours pas pris de décision à ce sujet, le développement est dédié actuellement à l’IPX1000.
Cdt,
GCE
