Envoi notification Heures Creuse abonnement TEMPO
Pouvez-vous me confirmer que la notification « Envoi si heure creuse » fonctionne bien avec un abonnement TEMPO ?
Sauf erreur de ma part, rien ne se passe de mon coté.
Le reste des notifications fonctionnent bien.
Cdlt,
Fred60
Pour tempo on envoi en fonction de la couleur du jour mais pas pour heures creuses.
Est-il prévu de pouvoir bénéficier des notifications HP/HC en plus des couleur du jour?
(Car c’est sans compter que la notification de couleur du lendemain semble ne se faire en réalité que le jour J au lieu de la veille à 20h, cf discussion dédiée)
Je suis également en Tempo, j’ai le même problème, impossible d’avoir l’information sur la couleur du lendemain, par contre la notification HC/HP fonctionne bien.
Est-il prévu d’ajouter l’ED en extension dans les périphériques de l’IPX V4 ?
[quote=« pat49700 »] par contre la notification HC/HP fonctionne bie
[/quote]
t le passage en HC et HP indiqué par ton Ecodevice est en accord avec ton boitier Tempo? Ou l’ED passe en HC AVANT ton boitier Tempo?
(Cf ce topic où j’explique l’incohérence entre ecodevice et boitier Tempo Différence d'heure HC/HP entre Ecodevice et EDF )
[quote]Ou l’ED passe en HC AVANT ton boitier Tempo
[/quote]
Les deux passent en même temps, je viens de vérifier ce soir.
Maintenant que le problème de notification de couleur du jour du lendemain semble résolu avec le dernier firmware (encore merci pour le oulot accompli), il reste le problème des HP/HC.
Est-il prévu de rendre compatible les notification HC/HP avec Tempo?
Il y a pourtant des notifications envoyées, mais elles ne correspondent à rien. En effet, notification mail reçue à 21h55 pour passage en HC, mais à l’heure ou j’écris ces lignes, mon boitier Tempo m’indique que nous sommes toujours en HP.
Voici les trames XML de mon Ecodevice, si ça peut aider.
  • La première en HP alors que pour l’ED, je suis en HC,
  • La deuxième une fois réellement en HC comme indiqué sur mon boitier Tempo.
Première trame :
<response>
<!-- GCE ELectronics - XML - XDEVICES - ECO-DEVICES - Copyright 2013
<!-- APPUYEZ SUR LA TOUCHE F5 DE VOTRE CLAVIER POUR ACTUALISER
<!--  TELEINFO 2  -->
<T2_ADCO>************</T2_ADCO>
<T2_OPTARIF>BBR.</T2_OPTARIF>
<T2_ISOUSC>45</T2_ISOUSC>
<T2_BASE>0</T2_BASE>
<T2_HCHC>0</T2_HCHC>
<T2_HCHP>0</T2_HCHP>
<T2_EJPHN>0</T2_EJPHN>
<T2_EJPHPM>0</T2_EJPHPM>
<T2_BBRHCJB>1093937</T2_BBRHCJB>
<T2_BBRHPJB>659369</T2_BBRHPJB>
<T2_BBRHCJW>1937</T2_BBRHCJW>
<T2_BBRHPJW>17127</T2_BBRHPJW>
<T2_BBRHCJR>1670</T2_BBRHCJR>
<T2_BBRHPJR>6343</T2_BBRHPJR>
<T2_PEJP>0</T2_PEJP>
<T2_PTEC>HCJB</T2_PTEC>
<T2_DEMAIN>BLEU</T2_DEMAIN>
<T2_IINST>2</T2_IINST>
<T2_IINST1>2</T2_IINST1>
<T2_IINST2>0</T2_IINST2>
<T2_IINST3>0</T2_IINST3>
<T2_ADPS>0</T2_ADPS>
<T2_IMAX>34</T2_IMAX>
<T2_IMAX1>34</T2_IMAX1>
<T2_IMAX2>0</T2_IMAX2>
<T2_IMAX3>0</T2_IMAX3>
<T2_PPAP>420</T2_PPAP>
<T2_PAPP>420</T2_PAPP>
<T2_HHPHC>Y</T2_HHPHC>
<T2_MOTDETAT>000000</T2_MOTDETAT>
<T2_PPOT>-</T2_PPOT>
<!-- FIN TELEINFO 2 -->
</response>
Deuxième trame, une fois passé en HC
<response>
<!--  TELEINFO 2  -->
<T2_ADCO>**********</T2_ADCO>
<T2_OPTARIF>BBR></T2_OPTARIF>
<T2_BBRHCJB>1094334</T2_BBRHCJB>
<T2_PPAP>360</T2_PPAP>
<T2_PAPP>360</T2_PAPP>
</response>
L’ED ne fait qu’afficher la teleinfo qui arrive du compteur donc si la teleinfo du compteur ne bascule pas au même moment que le boitier tempo il faut demander à votre fournisseur d’énergie…
Sinon sur les 2 trames ci dessus le tarif en cours est le même á savoir heures creuses jour bleu.
Je sais que l’Eco Device ne fait que lire la trame d’EDF (d’où la trame qui ne change pas alors que mon boitier Tempo, lui, a changé)
Mais c’est également cette même trame qui est lancée sur le réseau électrique de mon domicile pour afficher soit la LED HP, soit la LED HC sur le boitier Tempo…
La différence de plus de 30 minutes m’étonne donc…
J’ai donc parlé de ce problème ici afin de savoir si je suis le seul à avoir ce problème, auquel cas c’est mon boitier Tempo ou mon compteur qui déconne (ou les 2…)
En tout cas, le principal est que vous ayez résolu le bug initialement remonté !
ERDF est passé chez moi, verdict : GCE fait des produits plus fiables qu’ERDF… (mais ça, on le savait déjà :wink: )
Mon boitier de veille lisait mal la trame téléinfo…
