J’ai une sonde TC-100 sur une entrée analogique de mon IPX800v3. Je cherche à envoyer à un intervalle régulier les données de ma sonde sur Thingspeak.
Quelqu’un pourrait m’aider pour la syntaxe en M2M ?
J’ai déjà un compte Thingspeak pour mon Eco devices.
Fred60
Bonjour IPX n’est pas capable d’alimenter Thingspeak par push
il faudra attendre que les ana de IPX envoi des pushs et que le firmware soit compatible
je pense que cela sera possible dans les prochaine version de IPX
Didierm
merci pour cette info.
Fred
voici un script qui peut afficher les valeurs de la carte dans un graphe TS
Dans mon cas pour une autre utilisation, je copie le fichier xml sur un server avant traitement.
XML parsing
"; $result = array(); foreach($xml->children() as $child){ $result[$child->getName()] = trim($child); } // for each XML child echo 'RESULT of parsing XML
'; print_r($result); echo ''; //Traitement pour TS $ts=($result['count0']/2); $urli = 'http://api.thingspeak.com/update?key=............&field1'; $url = $urli ."=$ts"; $ch = curl_init($url); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xml); $response = curl_exec($ch); curl_close($ch); ?>'
