Remib
Août 5, 2010, 2:44
1
Sur une IPX800 v2.
Dans le code html du fichier assign.htm l’on peut trouver : <input type=« checkbox » class=« sp » name=« lm1 » value=« 1 » ~lkm1~ /> pourquoi une différence des variables lm1 / lkm1 par rapport aux autres entrées.
De plus, ces cases à cocher (envoi de mail) ne sont pas mémorisées pour les entrées 1 et 4.
En mettant lk19 et lk_19 cela ne marche toujours pas.
Cordialement.
Il y a un problème effectivement. Je regarde ça de plus près…
Il y avait bien un petit problème sur l’entrée 1, par contre l’entrée 4 fonctionne correctement de mon coté.
Merci de me reporter si c’est OK afin de valider définitivement cette mise à jour.
Patrick
Remib
Août 5, 2010, 7:03
4
Sa fonctionne !
Par contre il n’y a pas les fichiers HTTPPrint dans le dossier…
J’ai mis mon site web perso et rien ne marche au niveau des variables, il faut que je le recompile ?
J’avais la version 30001 du firmware.
Voici le dossier complet.
Si cela ne fonctionne pas avec votre site perso, vous devez réinitialiser votre IPX.
1: Flash avec 3.00.03 (Fichier .hex)
2: Hard reset
3: Upload du site (Fichier.bin)
Remib
Août 6, 2010, 11:07
6
Mon site re-fonctionne, pour l’entrée 1 c’est ok, pour l’entrée 4 l’erreur venait de moi.
Merci pour la correction rapide du firmware.
acd
Août 6, 2010, 11:27
7
Ce dernier firmware devient docn l’officiel pour l’ipx800 v2 ?
merci,
Remib
Août 6, 2010, 2:36
8
Il manque le fichier status.xml dans le dossier protect, je me demandais pourquoi l’heure ne s’affichait pas dans la page timer…
Bonjour Remib,
L’archive à été corrigée avec le fichier status.xml dans le répertoire protect.
Merci d’avoir remarqué cet oubli.
GCEIP30003.rar (126 KB)
