Voilà un exemple de l’intégration de l’ecodevices avec Multicardipx800 :
Récupération des données de consommation électrique (option tempo).
Calcul de la consommation de la veille et conversion en euro à partir des tarifs EDF.
Graphe de la consommation instantanée.
Je suis en train de voir avec Patrick pour qu’il y ai un fichier status.xml qui mette à disposition toutes les données en un seul fichier. Ca permettra de simplifier le code que tu as fait.
Je t’envoie ca à ton adresse perso.
C’est pas optimal et ca ne couvre que le besoin pour tempo et le minimum dont j’avais besoin.
Par contre, j’aimerais bien récupérer les champs texte, comme la couleur du lendemain, ou les statuts HP** ou HC**, mais il n’y a pas de variables pour ca dans multicardipx…
En tout cas, un fichier status.xml qui rassemble tout, ce serait l’idéal.
J’ai reçu la version proposé par @Jetblack. C’est intégré en version 3.738 (dev).
Par contre, je suis en train de voir avec Patrick pour que l’Ecodevice fournisse un fichier status.xml complet.
Thomas Guenneguez
PS : pour les posts concernant l’application multicardipx800, préférez les tickets sur le site dédié
la version actuelle marche pour le tarif tempo uniquement. Ca ressort uniquement les 6 compteurs tempo. Je travaille à faire une version qui reconnaisse le type de tarif automatiquement et qui extrait uniquement les champs utiles.
En attendant cela, je vais voir rapidement pour sortir et afficher « à la brute » les 11 index possible (1 base, 2 HP/HC, 6 tempo et 2 EJP).
Je t’envoie une modif par mp qui te permettra d’utiliser HP/HC tout de suite.
Pour l’unité de la puissance apparente, il te suffit de créer une unité VA et ensuite de modifier l’unité utilisée pour la variable dans la config de la carte.
bjr
juste une simple question : comment supprimer les relais et voyants non utilisés sur la page d’accueil de Multicardipx800
il m’avait semblé que l’on pouvait cocher une case, mais je ne retrouve plus l’endroit
merci de votre aide
Existe t il des tutos étape par étape expliquant l instalation sur un nas synology ou autre . Je veut bien essayer de le faire mais pour sa faut que j en comprenne le fonctionnement lol
@folkers : pour le nas synology j’ai jamais fait. Sur sourceforge tu trouveras les prérequis d’installation : php avec un certain nombre d’extensions, mysql, un serveur web. Pour ma part, tout ca tourne une une machine virtuelle Freebsd 8, avec php 5.2, mysql 5.5 et lighttpd en serveur web.
Pour que l’affichage soit definitvement correct sur ton ecran, il faut diviser par 1000 la valeur des compteurs HP et HC pour avoir réellement des kWh. Car en fait je viens de me rendre compte que la teleinfo est en Wh.
Il faut aller dans la maintenance de la carte pour cela.
bonjour
je viens d’installer la version sur mon p’tit raspberry
il me semble que l’eco_device n’apparait pas.
Erreur de ma part ou bug ?
Par ailleurs est-il possible de ne charger que la partie multicard, car mon raspberry boot
sur un dd externe et cela m’oblige à tout réinstaller
merci de vos conseils éclairés
