Je souhaite comprendre pourquoi mon scénario ne fonctionne pas .
Sur IPX 800V4 firmware 4.05.00.B1
événement :
plage horaire 8h-21h et plage horaire 15/11 au 15/03
action :
on/off
résultat :
fil pilote avec en ON : confort , OFF : éco
Voici ma logique si 8h-21h est vrai et 15/11-15/03 est vrai aussi alors ON fil pilote (confort).
et donc si 8h-21h est faut et 15/11-15/03 vrai alors OFF fil pilote.
Pour moi lors du changement d’état de la plage horaire 8h-21h le fil pilote devrais changer soit en ON soit en OFF puisque nous sommes bien dans les dates de l’autre plage horaire ?
Mais le chauffage ne bascule pas de confort en éco ou vis versa.
Ou est mon problème ?
je précise qu’avant de rajouter la plage horaire 15/11-15/03 en aout cela fonctionnais avec seulement la plage horaire 8h-21h (j’activais et désactivais la scène manuellement). Si je supprime 15/11-15/03 cela fonctionne aussi.
Donc le problème doit se trouver sur la page horaire dates ou que ça ne fonctionne pas avec 2 plages horaire en évènement pourtant on peut bien en mettre plusieurs !
J’ai essayé comme vous me le suggérez mais le fil pilote ne s’enclenche pas la SV oui.
J’ai donc procédé à de multiples essais dont voici les résultats:
1.PH 15h10-15h12 ON/OFF SV
2.SV et PH date 24/11 15h10 au 24/11 15h20 ON/OFF FP
La SV et le fil pilote passe à ON puis à OFF
3.PH 15h15-15h17 ON/OFF SV
4.SV et PH date 24/11 15h10 au 24/11 15h20 ON/OFF FP
5.PH 15h27-15h29 et PH date 24/11 15h22 au 24/11 15h30 ON/OFF FP
Le fil pilote passe à ON puis à OFF
6.PH 15h35-15h37 et PH date 23/11 15h22 au 24/11 16h00 ON/OFF FP
7.PH 15h40-15h42 et PH date 23/11 15h22 au 24/11 15h30 ON/OFF FP
Le fil pilote ne passe pas à ON (normal puisque l’horaire de la date est dépassé)
8.PH date 23/11 15h22 au 24/11 15h30 et PH 15h39- 15h41 ON/OFF FP
Le fil pilote ne passe pas à ON (idem)
9.PH 15h42-15h44 et PH date 15/11 23h59 au 14/03 00h01 ON/OFF FP
10.PH 15h42-15h44 et PH date 15/11 00h00 au 14/03 23h59 ON/OFF FP
Donc il y a bien un problème de logique de fonctionnement de l’IPX800V4 par rapport à la plage horaire date du 15/11 au 14/03 puisque la scène n° 6 fonctionne et que toutes les scènes de 1 à 8 ont un fonctionnement attendues normale mais pourquoi les 9 et 10 ne fonctionnent pas ?
J’ai trouvé la réponse, en fait il faut que la date de départ soit inférieur à la date de fin. C’est à dire :
15/03 au 15/12 par exemple fonctionne car mars est plus petit que décembre mais
15/11 au 15/03 ne fonctionne pas car novembre est plus grand que mars !
donc ce n’est pas possible d’utilisé la plage horaire date sur une année glissante , il faut obligatoirement l’utiliser sur une année complète fixe du 1 janvier au 31 décembre.
@GCE pensez-vous que ce problème peut-être corrigé ?
Merci pour l’astuce, je n’y avait pas pensé, je vais faire comme ça pour ma plage horaire hivers.
Et c’est le même principe pour les plages horaires heure comme 22h- 3h ne fonctionne pas, il faut faire 2 plages une 22h-23h59 et une 00h00-3h je suppose ?
