J’ai un IPX800 V3 avec une extension X880 (relier entre eux par le bus rj11), ca marche bien.
J’ai rajouté une nouvelle extension X880 branchée sur la première extension avec le bus rj11.
Donc une IPX800V3 et 2 extension.
Mon problème est que je n’arrive pas a actionner les sorties de la 2eme X880, il ne se passe rien.
Les input par contre marchent, je les actionnent et passent au vert.
Autre info, j’ai essayé de brancher cette extension sur une autre IPX800V3 donc en première extension et la elle marche.
j’ai lu qu’il fallait une alimentation externe si plusieurs extensions mais ca veut dire quoi?
Si je branche du 12v sur l’X880 et que je connecte le bus rj11 qui lui est alimenté par le 12v de l’ipx800v3, il va y avoir un court circuit, non?
Bonjour surement les switchs à paramétrer
vous pouvez sans problème alimenter vos extension en 12 volts via les borniers (il suffit de ne pas inversé les polarités)
effectivement si on as plus d’une extension il est conseillé d’alimenter par les borniers car le bus de IPX est limité à 450mA
pour plus d’info
