j ai un problème de configue pour l’extension X4vr, je n arrive pas a piloté mes volets à l aide des widgets.
j ai fais un calibrage de mes volets cela fonctionne très bien avec mes interrupteurs
Question bête : utilisez vous bien le Widget pour les x4vr? (Il existe 2 widgets, celui pour les x4vr, et celui pour commander des vr via les relais classiques
merci pour l’info
j ai essayé avec le bon widget et toujours pas de commande
j ai un doute sur la communication entre mon ipx et l extension x4vr.
cela est il possible de faire un essais de bus comme faire un ping ip.
pour info j ai bien branché mon bus fait plusieurs essais avec du câble blindé et sans blindage
Si vous avez un souci de communication, peut-être faut-il supprimer et refaire l’ajout du X-4VR dans l’IPX (Etapes 4, 5 et 6 du mode d’emploi du X-4VR)
merci pour le service j ai réussi a faire fonctionné mes widgets volets roulants
Bonjour @tof59
pourriez-vous décrire le problème rencontré et la solution apportée ?
cela pourrait servir à ceux qui rencontrent le même genre de dysfonctionnement.
merci par avance.
Désolé pour le retard
Mon problème sur mes widgets c’est moi
Erreur dans le numéro d’indentification de l’l’extension
