Extension X-010V Ventilation
Je recherche à intéragir sur la ventilation d’un de mes bâtiments qui est composé de 3 salle de 100m²
Chaque salle à 2 ventilateurs 230v 110w environ géré par des boitiers sodalec mva10 qui ont des sorties 0/10v
Peut-on les asservirent avec un X-010V ? Lien de la notice
ou quel appareil pour ne plus passer par les MVA10 et directement depuis IPX800-V4 & X-010v?
Oui j’ai déjà fait un projet avec un X0-10V où je gérais des VMC 0-10V et des vannes 3 voies 0-10V également.
Que voulez-vous faire comme gestion de ventilation ?
ventilation mini 2% ou 5% et maxi 100% selon la température de chaque salle (Bâtiment d’élevage)
Ex:
si +21° alor ventilation 5%
si +23° alor ventilation 20%
si +25° alor ventilation 50%
si +27° alor ventilation 60%
si +35° alor ventilation 100%
Bonjour vx450,
Il semblerait que les MVA10 soient des boitiers de régulation et commande qui pilotent les ventilateurs en 0-10 V.
Si c’est confirmé, ils peuvent être remplacés par IPX-V4 + X-THL + X-010V.
Les sorties du X-010V piloteront les ventilateurs.
Attention, lors de votre programmation, la vitesse est inverse de la tension :
si +21° alors ventilation 5% : tension : 9,5 V
si +23° alors ventilation 20% : tension : 8,0 V
si +25° alors ventilation 50% : tension : 5,0 V
si +27° alors ventilation 60% : tension : 4,0 V
si +35° alors ventilation 100% : tension : 0,0 V
Le ventilateur Neutre / Phase / Terre est relier au MVA10
Si je passe sous le X 010 a quoi je relie le ventilateur ? au X-010V
Dans ce cas vous ne pouvez pas remplacer le MVA10 par une solution IPX…
y a pas d intermédiaire comme se boitier ?
https://tronic-controls.com/fr/producto/regulateur-de-vitesse-0-10v-4-20ma-erv-10a/
A première vue, c’est votre boîtier qui possède la commande en 0-10v.
Donc pas possible de faire sans, mais le pilotage depuis IPX800 via le X0-10V paraît faisable
avec ce type de boitier entre le X-010V et le ventilateur c’est faisable.
Merci pour vos réponse :wink:
