Extension X-GSM et API
Je m’intéresse à l’extension pour la relier à Jeedom et m’en servir pour envoyer des SMS et en recevoir. Malheureusement je ne trouve pas trop de détails sur l’api pour cette extension peut-on :
  • envoyer n’importe quel message vers n’importe quel numéro par un appels api ?
  • avoir une url appels lors de la réception d’un message (avec en post un json par exemple contenant le numéro et le message ?)
  • ou appeler une url toute les X secondes pour voir si ya de nouveaux messages ?
Merci d’avance pour vos retour.
Pour l’envoi par l’API j’avais fait la demande et ce n’est pas possible.
Je voulais moi aussi m’en servir par Jeedom
C’est dommage… Vu le nombre de personnes qui cherchent a envoyer/recevoir des SMS sur Jeedom et la difficulté que j’ai pour développer le plugin SMS avec les différents type de clef GSM j’aurais bien mis en avant ce genre de possibilité… Tant pis je vais voir si je trouve un truc sur amazon en serial GSM.
Merci pour la réponse
Voici une solution de contournement évoquée sur un autre sujet : Pusher des SMS/V4 depuis EDRT2 - #5 par Maxime_gce
Merci effectivement cela permettrai de résoudre le probleme d’envoi c’est déjà pas mal.
Maintenant reste le soucis de la réception, possible de renvoyer n’importe quel message vers un autre systeme (avec le numéro de l’expéditeur) ?
La réception de SMS est relativement bordée dans la V4. Seul les textos pré-configurés vont pouvoir être utiliser dans le moteur de scénario. Il vous sera alors possible de faire coïncider les pré-configuration de push ou autre avec les pré-configuration de sms.
Le système n’est pas conçu pour travailler comme une passerelle GSM, vous ne pourrez pas récupérer un message pour le transmettre sur le réseau ou autre. De même les numéros ne sont pas utilisables (il sont internes à la X-GSM et ne transitent donc pas par la V4). Ce sont deux pistes d’évolutions plutôt intéressante.
Oui le fait de créer une API plus « large » au X-GSM serait bénéfique pour ce superbe produit.
Nous avons développé une évolution de la X-GSM intégrant une API et une optimisation des fonctions de réception et d’envoi. S’il y a des volontaires, nous aimerions la beta-tester sur des installations existantes avant de la mettre en production.
N’hésitez pas à mettre @GCE et @Maxime_gce dans vos réponses, nous aimerions lancer les beta-tests le plus rapidement possible :wink:
4 « J'aime »
Excellente nouvelle ça.
Il ne manquait que cette option pour que je m’en achète une.
Du coup attendez juste que nous ayons tout valider, cela évitera une MAJ distante :wink:
Ok semaine prochaine @gce @Maxime_gce
Serait il possible d’avoir la doc Api en attendant ?
Pour l’envoi :
SetSMS
(commande permettant d’envoyer un SMS via la X-GSM)
x : le numéro du destinataire
y : le message
x et y étant séparé par deux points « : »
SetSMS=+33601020304:Test GCE
SetSMS=0601020304:Test OK
Pour la réception :
GetSMS
(commande permettant d’obtenir le dernier SMS transmis à l’IPX800 V4 par la X-GSM)
API JSON
http://IPX800_V4/api/xdevices.json?Get=SMS
C’est uniquement disponible sur la partie JSON pour le moment mais je pense que ce sera étendu rapidement.
Est-ce qu’il sera possible d’avoir un push associé à la réception d’un SMS ?
Il y a plusieurs évolutions envisageable sur la X-GSM au niveau du moteur de scénario notamment au niveau des événement :
  • réception de SMS
  • perte de signal
  • perte de la SIM
  • etc.
Nous allons travailler en ce sens je pense :wink:
4 « J'aime »
La limitation à 4 destinataires est-elle figée ?
Fred60
Je ne dirai pas figée mais pour le moment c’est en effet ainsi que nous fonctionnons. L’API permet d’entrer directement le destinataire et donc de ne plus avoir de limite concernant ce point côté X-GSM. On peut donc imaginer des presets intégrant les numéros à l’avenir mais ça alourdira forcément le tout.
Je sais que certains clients souhaitaient un filtre de numéro sur SMS reçu, ce sera également potentiellement intégrable avec cette MAJ de X-GSM.
Mais avant tout cela il va me falloir des un ou deux courageux beta-testeurs pour valider cette version de X-GSM :smile:
3 « J'aime »
Présent pour tester, il ne me reste plus qu’à la mettre en place dans le tableau
Lorsque je lis ceci :
j’espère que ce n’est pas pour répondre à un souci de sécurité : il existe de nombreuses solutions pour usurper un numéro de tél en envoyant un SMS.
