bha de mon coté je me tâtais soit à prendre 2 modules 4VR pour gérer mes 6 volets soit prendre un 4VR et de gérer les 2 autres modules (ne nécessitant pas de finesse dans les réglages d’ouverture) directement sur l’IPX.
si vous faites une prévente avec un tarif préférentiel je crois que je ne me poserai plus de questions
Vu qu’il me faut 3 modules dès le départ, cela commence à faire une jolie économie si le prix de pré-ventes n’est que de 128 € (sachant aussi qu’il va falloir derrière que je revende mes 2 modules X8R, neuves mais devenues inutiles, avec certainement un peu de perte au passage…).
On est donc déjà au moins 4 intéressés (zorq, Cbob, noulo17, et moi-même)…
J’ai actuellement 10 volets motorisés dont 5 gérés en Zwave et 5 sur IPX800v3.
Je pense pouvoir remplacer 2 volets « Zwave » par du 100% filaire IPX.
Donc je suis déjà preneur de 2 X4VR + 1 autre pour un chantier de rénovation avec 6 VR filaires (d’où l’idée d’un X6VR proposé il y a quelques semaines …)
Petite question, peut-être stupide :
Le X4VR peut-il servir à contrôler d’autres équipements que VR ou BSO ?
Pour ma part la maison est au niveau des fondations. Le projet comporte 20 volets motorisés. ( je pense que les bloc baie seront posés au printemps. Mais il faut anticiper le câblage général du projet.
J ai demandé à mon constructeur d’intégrer un câblage directe ( ce qui est à l étude et chiffrage…)( J ai toutefois quelques craintes derrière l argument du sans fil mis en standard et d’usage courrant…)
Néanmoins si le câblage est retenu ( forcing!!) je passerai commande de 5 modules 4VR qui équiperont les 20 volets des châssis BOUVET.
Je suis donc très intéressé par cette prévente potentiel!
Bonjour Patrick pour les préventes,
un petit compte-rendu des possibilités offertes par ce module suivant les fonctions déjà développées sera le bien venu
j’ai personnellement des volets battant…dommage…
Pour Didier
Je suis dans le même cas que toi,j ai des volets battants je pensais aux gonds électrique et les connectés sur l ipx 4 à tu regarder qu en pense tu
merci de ton retour
Bonjour, @fmmomo, oui mais trop cher pour moi…et pas facile de mettre en place en rénovation (pour caché les fils)
ensuite si ils ont des fin de courses intégrés il sont pilotable avec une V4, éditer par didierm suivant les précisions du contrôle moteur donné par Patrick le module X4vr à tout son intérêt pour la sécurité des moteurs, même si la mi course est moins souhaitable comme un roulant
il existe aussi des système sur rails mais il faut compter minimum 300 euros par fenêtre…
La X4VR est de même dimension que la X24D soit 6 modules.
Elle peux piloter 4 VR ou BSO et est autonome (on peux brancher les BP directement dessus).
Elle gère tout les types de butée (méca ou électroniques).
Les connecteurs sont débrochables comme pour toutes les extensions de la série 4.
Elle dispose d’un mode auto apprentissage qui permet de déterminer la course des volets roulants.
L’état et la position des volets est renvoyé en temps réel sur l’IPX800 (on voit le volet monter ou descendre dans l’interface).
Pour les BSO l’ouverture ou la fermeture des lames est contrôlable et paramétrable.
Enfin elle mesure la consommation de chaque moteur et dispose d’un système de protection en cas de blocage moteur.
La consommation de chaque moteur est disponible sur l’IPX800.
Pour la conso du module je n’ai plus les mesures exactes en tête mais c’est de l’ordre de 0.6 ou 0.8w (Les 4 volets en action).
La puissance max par volet est de 800 Watts (on a bridé volontairement mais le module supporte 5A sous 230Vac).
On peux mettre 6 extensions donc 24 Volets pour le moment. (mais on a de la marge pour en rajouter).
au vu des caractéristiques énoncées, je suppose que, bien que ce ne soit pas écrit, on pourra commander des ouvertures partielles des volets dans des scenarii en fonction de la température ou de l’ensoleillement. Ce serait vraiment super.
Personnellement, en cas de préventes, je suis intéressé par deux X-4VR.
Le Père Noël en a-t-il prévu dans sa hotte ?
Pour le père noel il sera un peu en retard car si on fait des préventes on ne pourra livrer que début janvier.
On ne sera pas assez nombreux a la boîte pendant les fêtes de fin d’année pour fabriquer les x4vr a temps.
