bonsoir
voila mon idee
sur mon ipx 800 v4, sur la sortie relais 1 j’ai une lampe de branché
je connais sa conso electrique 60 watts/h
maintenant voila ce que je voudrais faire
connaitre sa conso en temps reel en minutes et en watts des que je l’allume , quand elle s’eteind ca s’arrete et des que je rallume ca cumul ainsi de suite
surement avec un compteur
mais je ne vois pas comment faire cette scene et deja si c’est possible ?
pouvez vous m’aider ?
vous allez me dire si je rajoute une pince ampèremétrique ca serais plus simple et peut être plus precis
merci a vous
bonsoir
personne pour me repondre
Cela implique que vous devez connaitre le nombre de secondes ou est allumé la lampe.
Vous pouvez utiliser un des compteurs de la V4 et via une scène qui détecte Relais 1 en ON et une sortie virtuelle qui se reset toutes les secondes (TA + TB devant etre egal a 10)
Une fois le nombre de secondes connues on part sur un champ texte qui convertie en formule le compteur de secondes par la puissance appliquée.
- une autre scène qui fait le on de la SV quand elle est off (reset secondes)
A Bientot
Bonsoir
Complique alors à mettre en place
Oui je pense aussi.
Le mieux pour les conso etan tde pouvoir utiliser des pinces ampèremétriques dans votre tableau Electrique soit en extension d’une V4 avec un X400ct ou un Ecodevice-RT2 (c’est le bon produit pour les conso)
Je préfère de loin l’ecodevices rt2
A Bientot
