Au lancement des scenes DMX (tableau de bord DMX), le widget sur le dashboard ne reflète pas la valeur actuelle. Y aurait-il un moyen quelconque de lire ou d’afficher celle-ci pour chaque canal DMX ? Une page cachée avec les valeurs brutes en xml json au autre ? ou mieux encore faire en sorte que le widget soit actualisé selon la valeur envoyée par la scène.
Merci.
Effectivement le widget n’a pas le retour d’etat des valeurs envoyées par les scènes. Ça risque d’etre compliqué de renvoyer les 512 valeurs vers le widget…On va investiguer pour essayer de trouver une solution.
Il me semble qu’au chargement de la page le widget DMX se met à la valeur renseignée dans les paramètres du widget, et pas à la dernière valeur envoyée, qu’elle ait été envoyée par une scène ou bien directement par le widget.
Est-ce qu’il y a une solution pour qu’au chargement de la page le widget DMX se place sur la dernière valeur envoyée?
Bonjour @vincentlef
Le widget permet l’envoi de valeurs DMX à la volée mais pas de restituer l’état d’une scène DMX.
