Les sauvegardes des produits GCE portent tous le même non : config.gce
ceci pose un pb car ils sont tous enregistrés au même endroit et dans le cas où on dispose de plusieurs ipx il peut y avoir confusion si on ne les renomme pas.
Pensez-vous qu’un nom du device devrait être associé à ces fichiers de sauvagarde ?
merci de donner votre avis
Effectivement, à chaque sauvegarde il faut renommer le fichier sous risque de ne plus s’y retrouver rapidement…
Une sauvegarde avec un horodatage dans le nom serait-il possible ?
François
Vous pouvez afficher les fichiers en « Détail » sous Windows (et ailleurs aussi je suppose) et vous aurez la date et heure de chaque ficher.
effectivement cela existe mais si on ne renomme pas le fichier config suite à la création on ne sait plus à qui il appartient dans le cas où on a plusieurs produits GCE. par exemple : EcoDevice, 3 IPX, etc…
l’idéal serait d’associer le nom du device au fichier config , par exemple « ipx1_config.gce », ipx2_config.gce" …
