Filtre x 200 ph Cablage different entre connecteur reçue et guide d’installation
Bonjour, @GCE
Je viens de recevoir mon filtre pour x200 PH.
Après lecture du guide d’installation qui est dans la boite, il s’avère que le câblage ; couleur des fils : est différent du câble fourni.
Puis-je avoir confirmation du câblage.
Je n’ai pas installé se filtre.
Merci pour votre retour
Votre branchement ne correspond pas a la photo de la notice cela est visible sur votre photo .Voici les connexions du filtre en ma possession : borne1 fil blanc/ borne2 fil gris/ borne 3 fil rouge/ borne 4 fil noir. Je pense que le fil vert que vous avez est sur la borne 2 a l’emplacement du fil gris sur mon câble.
Cordialement.
GCE peut effectivement utiliser différents types de câbles. Malgré tout, les borniers prennent naturellement la bonne position. Il ne faut pas les forcer.
bonne journée.
Bonjour ,
Merci pour vos réponses
J’ai contacté GCE (qui m’a répondu très rapidement c’est très appréciable ! merci )
Voici la réponse
Citation
Effectivement la couleur des fils a changé depuis la création du guide d’installation mais normalement, vous ne devriez pas pouvoir vous tromper pour raccorder les borniers dans les connecteurs.
C’est bien comme sur votre photo qu’il faut les raccorder .
Citation
