Je suis en train de refaire l’électricité de ma maison et j’ai été séduit par l’IPX800 V4, pour le moment uniquement gestion des lampes avec boutons poussoirs.
J’avoue que grâce au forum et malgré mes maigres connaissances, j’ai réussi a accéder à l’IHM. (je ne dirais pas que c’est un jeu d’enfant !)
Voilà, pour résumer les points clés, j’ai mis à jour le Firmware recovery direct (et oui, de natif, l’IPX était indétectable), puis une fois détectée, j’ai attribué une IP fixe dans le DHCP de ma freebox, puis commencer à faire connaissance avec l’IHM…
Une fois mes branchements faits, (phase du disjoncteur sur les « relays output » respectifs 1, 4, 7 des CH1 à CH5 puis sortie vers des lampe depuis les « relays output » respectifs 2, 5 et 8 et enfin retour au neutre du disjoncteur 10 A) les boutons poussoirs, eux, branchés aux digital inputs…
Le moment tant attendu, mon IPX sous tension, j’active le disjoncteur dédié aus lumières et plus rien ne marche…
L’IPX restait joignable mais impossible de rentré dans l’IHM… lorsque je mettais l’iPX sous tension, on entendait des relais s’activer (de mémoire, probablement en lien avec le scenario 3 natif qui gère les temps de déclenchement). J’ai débranché le « Gnd » et plus de bruit de relais.
Bref, j’ai donc voulu faire un Firmware recovery et impossible (pas d’anti virus en marche). voici les différentes indications à chaque étape:
« GCE Flash Rom Version : 1.0 »
« Hex File loaded succefuly »
Par contre, à l’étape « erase-program-verify »,
" Flash erased" puis « No response from the device, Operation failed »
Aujourd’hui, la diode rouge reste clignotante que je lance firmware recovery ou non.
L’IPX n’est plus détectable depuis ma Freebox (ni dans la baux statistique, ni dans les actifs) alors, que la diode "orange « lync » est allumée et que les diodes du RJ45 clignote (la orange).
Lorsque je branche l’IPX au PC avec un RJ45, ce n’est pas mieux, l’IPX est connectée mais je ne la vois nulle part…(limite, je ne sais pas comment on fait a par chercher dans l’explorateur et les périphériques…)
La procédure du reset en appuyant sur le bouton. Bon et bien sauf s’il faut attendre des lustres, je pense que je pourrai mourir de faim avant que le voyant rouge ne s’éteigne…
Voilà, je serais bien heureux de prendre de bon conseils.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
