Fonctionnement on event
On Event : la documentation dit
Le bloc On event permet de choisir un périphérique (entrée physique, sortie physique, Ping Watchdog ou bien encore Enocean) et émet une impulsion (1 puis 0) lorsqu’une modification d’état de ce périphérique intervient.
Est-ce que cela fonctionne aussi pour les entrée physique de type analogique?
non, cela ne fonctionne que pour du digital (1 ou 0)
voici une capture du bloc ON EVENT du moteur de scénario :
merci encore @fgtoul, J’ai bien vu ce menu mais pour moi une entrée physique est aussi bien analogique que digitale :wink: Il conviendrait probablement de renommer cela en entrée digitale, non?
Entrées physiques pour différencier des « entrées virtuelles »
Dans le monde IPX les analogiques sont toujours appelées « analogiques » ou « analogiques virtuelles ».
Donc pas de confusion possible, il faut juste s’imprégner de la philosophie du produit.
