Formule Ipx800 V4 / Tmp36
J’ai un Tmp36 connecté à un Ipx800 V4, mais je n’ai pas saisi comment déterminer les 2 formules de calcul sachant:
Caractéristique du TMP36:
Taille: boitier TO-92 à 3 broches (similaire à un transistor)
Gamme de température: -40°C a 150°C / -40°F a 302°F
Tension de sortie: 0.1V (-40°C) to 2.0V (150°C) mais la précision diminue après 125°C
Tension d’alimentation: 2.7V a 5.5V
Courant de charge: 0.05 mA
Comment calculer la température
Il faut donc convertir la tension analogique en degré.
Comme le TMP36 permet de mesurer des température négatives, le 0 degré Celsius est placé à une offset de 500 milliVolts.
Ainsi, toute mesure inférieur à 500 mv correspondra à une température négative.
La formule est la suivante pour le TMP36:
Temp en °C = ( Tension_de_sortie_en_milliVolts - 500) / 10
Donc, si la tension de sortie est de 1 Volts, la température correspondante est de
(1000 - 500)/10
Soit 50 degrés Celcius.
Si quelqu’un pouvait m’aider ce serait vraiment gentil.
Bonjour Kicool123,
ceci devrait vous aider
Les entrées analogiques sur IPX800 V4 — GCE Electronics (gce-electronics.com)
Bonsoir, merci pour votre retour.
J’ai essayé d’appliquer le tuto, mais je n’y arrive pas …
Sachant que mon capteur de pression (plus haut c’était le Tmp36, mais j’ai plusieurs formules à trouver) mesure de 0 à 2 bars et que c’est un 4-20 ma j’applique cette formule:
(x-12142)*0.0000374581
(x/0.0000374581)+12142
mais la valeur ne correspond pas, sauriez-vous me dire d’où viens mon erreur ?
PS: je precise que j’ai mis une resistance mesuré à 165,2 ohms
Vraiment personne, pour m’aider ???
as tu mesuré la tension aux bornes analogiques?
et celle-ci correspond-elle déjà à la tension attendue pour ton capteur?
Merci pour votre retour,
À vrai dire, je me suis simplement assuré être en dessous des 3.3v que peut supporter l’ipx, mais je peut faire quelque relevés si besoin ?
Étant donné que c’est un capteur 4-20ma je me suis dit que j’en avais pas besoin :man_shrugging:
Bonjour kicool123,
pouvez-vous donner les refs et/ou caractéristiques de votre capteur de pression.
Si vous avez réussi à faire fonctionner le TMP36, pas de raisons que le capteur de pression ne fonctionne pas.
Merci pour votre aide grocrabe,
Voici les réf du capteur :
Bonjour kicool123,
vous l’alimentez sous quelle tension?
Il est alimentée avec du 12v. La formule vs semble juste ?
Les 2 formules ne peuvent pas etre identiques
a priori il y a aussi un pb de formule
mon propos était de mesurer le voltage aux bornes de l’entrée analogique pour vérifier que le montage électrique est correct. Si c’est le cas, le pb vient effectivement de la formule utilisée.
Oups grossière erreur (de copier coller) de ma part… Voici celle qui me semble juste.
Vous validez ?
