salut
pour un n A100L2 de Campbell (sortie analogique 0-2,5V), normalement tu le mets xdirect sur la carte qui gere du 0-3.3V
as tu une udee du prix ?
a+
thomas
salut
a+
thomas
hello,
je travaille beaucoups avec du materiel campbell ( CSAT3 et cr3000) mais tant que tu as des sorties anlogiques , tu connecte l’anemometre ou tu veux(non campbell) sns pb.
Je ne connais pas le tarif pour l’A100L2 mais deja le CSAT3 est de l’ordre de 2000 euros si ma memoire est bonne lol
tu peux regarder du coté de la marque GILL mais peut etre pas moin cher.
Bonjour Thomas !
Dans un catalogue de 2005, le A100L2 est « offert » à la très coquette somme de 702 euros, hors TVA « bien sûr »…
On trouve pourtant de petits moulins à moins de 100 euros, mais je n’ai aucune expérience ni aucune donnée théorique :
Je rencontre le même problème pour le pluviomètre.
Appel aux expériences est donc lancé !
Bon dimanche,
P.S. : « tant que tu as des sorties analogiques, c’est utilisable » : est-ce bien sûr ? Ne faut-il pas que la sortie soit limitée à la plage 0-3,3 V ? Sinon, impulsions et compteur, en effet.
oui biensur pour la plage ( on peut aussi passer a une plage 0-33V avec une resistance , je ne sais plus sur quel post j’ai vu cela) et le reste , je repondais plus sur le coté proprietaire de campbell evoqué plus haut. et meme en rs232 tu n’est pas obligé de prendre un datalogger de chez eux bref hors sujet lol
mais on peux utiliser aussi en mode impulsions et un petit code qui tansforme la valeur en m/s avec la formule donnée.
pour notre besoin , il doit y avoir bcp moin cher que campbell.
Re-bonjour à chacun !
Que pensez-vous d’abord de ceci, pour la vitesse du vent :
Très simple, comme on les aime, avec une impulsion magnétique par rotation.
2,5 mph par impulsion – simple conversion + mesure de moyenne instantanée à effectuer à partir du compteur, dans le site embarqué IPX, multicard ou toute autre page d’appel des données de l’IPX.
Je ne l’ai pas testé, mais techniquement, pour vous ??
Pour la direction, c’est plus complexe :
http://www.inspeed.com/wind_speed_direction/Vane.asp
Car il sort du 0 - 4,75 V… Donc non compatible…
(j’aurais dû créer un topic spécifique ‹ instruments météorologie ›…)
A +,
j’ai retrouvé le post pour augmenter la valeurs des plages si ca peut aider : Détecter du 12 Vcc sur une entrée analogique - #2 par didierm
Oui le deuxième est compatible avec une résistance série…
Cdt,
Patrick
C’est intéressant. Je l’essayerais bien. Personne n’a d’expérience ? Le premier, le mesureur de vitesse, basique, vous semble-t-il également utilisable ?
Merci !
Dur a dire si le compteur de l’ipx va suivre avec une frequence de rotation trés élevés? Mon choix serai plutot celuis avec la sortie ana.
Ah oui, merci, bien vu…
Bon, je vais encore chercher. Avec sortie analogue, solide, ouvert et pas cher… )
A plus tard,
Sinon on fera un petit convertisseur fréquence/tension 0/3.3v…ça ne devrait pas couter très cher…
Patrick,
Ce serait génial…
Et apparemment cela plairait à beaucoup…
Car tous les autres systèmes sont soit propriétaires, soit hors de prix.
GCE pourrait peut-être commercialiser l’association senseur - convertisseur ?
Je veux bien tester
A +,
Oui ça fait longtemps que j’y pense…il faut attendre la fin des dèv en cours…
Par contre senseur??? vous parlez du capteur à effet hall qui compte les tours???
Pas de souci. Nous sommes tous impatients mais il y a tant de projets intéressants… et 24h dans une journée !
Oui, j’aurais dû dire capteur. Le tourniquet à godets, dans le cas présent.
Ce qui ferait un système du genre : vous achetez 50 exemplaires de l’anémomètre brut (le capteur) et vous le revendez avec votre marge et un convertisseur fréquence-volt 0-3.3 pour le brancher sur l’IPX en analogique.
En outre, ce petit convertisseur pourrait être commercialisé seul, pour compatibiliser d’autres équipements.
Je pense par exemple à un pluviomètre, pour rester dans la climatologie. Même si dans ce cas un compteur suffit sans doute.
A +
Donc j’a acheté une vieille Girouelle-anémomètre sur le bon coin voir post suivant :
Il me faudra par contre un petit convertisseur fréquence-volt 0-3.3 pour le brancher sur l’IPX en analogique pour les capteur de vitesse
A+
Thomas
Bonsoir à chacun,
Des nouvelles des essais sur les anénomètres ? Je suis très curieux…
Merci et bon WE,
Salut
Le capteur a effet Hall de l’anémomètre ne fonctionne pas, mais il faut que je trouve un convertisseur impulsion/tension 0-3,3V.
A+
Thomas
Hello,
Je déterre un peu le topic J’ai donc un pluviomettre qui fonctionne bien (acheté sur le bon coin).
Pour l’annémometre/ girouette, c’est pareil un vieux qui ne marchait pas sur le bon coin. 10€. Un capteur a effet Hall changé et c’est bon.
Il faut que je trouve un convertisseur impulsion/tension 0-3,3V… Si quelqu’un sait où trouver ou si GCE peut en fabriquer, je suis preneur.
A+
Thomas
Bonsoir Thomas,
Même problème pour moi : un pluviomètre à auget fonctionnant sans souci (une impulsion par basculement, directement détectée par l’IPX et comptabilisée dans… multi-IPX)
mais pas encore d’anémomètre…
Donc je suis preneur de toute idée…
Bonne nuit !
Je déterre ce vieux topic.
Quel pluviomètre avez-vous utilisé ?
Comment est-il connecté et quelle formule avez-vous utilisé ?
Merci du retour.
