Bonjour.
J’ai une IPX800V4 et souhaite faire le scénario suivant :
Si entrée virtuelle 1 à 1 sortie relais 1 à 1 puis 0 puis 1 puis 0 puis 1 puis retour 0 temps des impulsions de l’ordre de 300 / 400ms. Pour le temps d’impulsions Ta et Tb sont mes amis mais pour faire un scénario comme ça je n’y arrive pas, si je mets en action sortie relais 1 plusieurs fois il me l’exécute en parallèle donc pas plusieurs impulsions.
Avez-vous une idée s’il vous plait ?
Yoann
il y a plusieurs solutions :
Si le relais n’a qu’une fonction clignotante, alors il faut lui paramétrer TaRELAIS et TbRELAIS à 400 ms (41⁄10e)
Ensuite, utiliser une sortie virtuelle SV1 avec TbSV1 multiple de TaRELAIS+TbRELAIS
Par exemple pour 3 impulsions, TbSV1 = 3 * (4 + 4) = 24 1⁄10e
SV1 ET NON RELAIS ON RELAIS
Il suffit de mettre SV1 à l’état ON pour faire clignoter le relais
La solution précédente empêche de passer le relais à l’état ON de manière permanente, à cause du Tb qui lui est lié.
Il existe alors une autre solution, qui permettra d’une part de faire clignoter le relais, d’autre part de pouvoir changer son état de manière durable.
il va falloir utiliser 2 sorties virtuelles.
SV1, La première clignotera à la vitesse souhaitée : Ta=4;Tb=4 1⁄10e
Ta = durée OFF du relais; Tb = durée ON du relais
SV2, la seconde, représentera la durée totale du signal avec TbSV2 multiple de (TaSV1 + TbSV1)
exemple pour 3 impulsions : Tb=24 1⁄10e
Le relais aura Ta = 0 et Tb = 0
Les scènes
SV2 ET NON SV1 ON SV1
SV1 ET SV2 ON/OFF RELAIS
Il suffit de mettre SV2 à l’état ON pour que le relais passe 3 fois successivement de ON à OFF
Le relais peut être piloté de manière indépendante .
Bonjour fgtoul et merci pour la réponse claire et rapide.
je vais essayer cela dès ce soir et vous tiens au courant.
Cordialement.
Yoann
Super ça marche c’est ce que je voulais.
La solution 1 me va car mon relais ne va jamais devoir rester en action ON.
Merci encore.
Yoann
