Gestion de plusieurs niveaux de temperature
Bonjour, j’ai un ventilo a plusieurs vitesses et je voudrait le reguler en fonction de la temperature, donc il doit etre possible en bricolant le code javascript de renvoyer vers differents relais en fonction des niveaux de temperature (mais a partir de la valeur d’un seul capteur de temperature). Non ?
si vous utiliser une seule sonde raccorder sur plusieures entrée ana
vous avez la possibilité d’assignation direct sur differents relais
tout dépend des disponibilitées en analogiques
Didierm
Et non justement toutes mes entrées ana sont occupées !
Le problème c’est que javascript ne fonctionne que si un navigateur est sur la page web qui le contient.
A+
Thomas
