Petit nouveau je viens d’ouvrir la boiboite de mon IPX800 commandé en
décembre 2013 et regardé comment l’utiliser « provisoirement » histoire
de sécuriser ma maison actuellement en clos couvert.
Deux petites questions concernant les INPUT Digit
Soit je n’ai pas trouvé soit ça n’est pas possible
- Est il possible de « verrouiller » les entrées INPUT de manière à ne pas pouvoir les commuter par erreur
- est il possible d’avoir le voyant allumé non pas sur une boucle fermée mais sur une boucle ouverte
Merci d’avance pour vos réponses
Erick
pour sécuriser les manipulations sur les entrées : 2 cas
Au niveau applicatif,
si vous utilisez le site embarqué, pas de protection
si vous utilisez Imperihome, protection possible par code pin ou message
Au niveau physique, si vous ne voulez pas utiliser des poussoirs ou inter classiques, vous avez les commutateurs à clé, ou autres (badges RFID …)
Avoir un voyant sur boucle ouverte :
Attention : pas de voyant sur l’entrée sans électronique supplémentaire (l’entrée doit être sans tension)
Pour allumer un voyant sur boucle ouverte, il faut placer la led sur le relai (sortie) correspondant et utiliser la borne Repos (NC)
Merci pour la réponse
Ma question est justement concernant le site embarqué de savoir si dans une prochaine version il est envisageable de pourvoir « verrouiller » chaque INPUT digit ( comme sur l’appli I800)
En ce qui concerne ma deuxième question à savoir « le voyant » je me suis peut être mal exprimé
Je que je voudrais c’est par exemple:
Faire une boucle d’alarme avec des contacts NF sur le INPUT digit 1
actuellement si je fait un circuit fermé la Led verte de INPUT 1 est allumée
ce que j’aimerais c’est que le voyant soit éteint avec la boucle fermée
et que celui ci s’allume en cas d’ouverture du dit circuit
Ce qui ramène par la même occasion a ma première demande
pouvoir verrouillé les INPUT
J’espère avoir été plus claire cette fois ci
Bonjour la commande des input depuis l’interface peux être inhiber ou supprimer mais il faut intervenir dans les fichiers sources du site web
dans l’immédiat cette fonction n’est pas possible autrement
Quel est votre version actuel de firmware
Je veux bien essayer de vous compiler un site web sans action sur les entrees
Quel est votre configuration ipx avec x extension
Je viens de pousser la version 3.05.47 V3
Actuellement je ne possède qu’un IPX800 V3 mais je pense faire
l’acquisition rapidement d’un module IPX880 pour piloter 2 ou 3 volets roulant en plus d’une partie dédiée a la surveillance
je suppose qu’à terme j’aurai un 1xIPX800 + 3xIPX880
merci pour l’offre de modification de web site mais quid en cas de nouvelle version
Faudra t il « rebidouiller » les fichiers sources???
je ne désespère pas de voir apparaitre un jour deux cases à cocher dans la configue INPUT
- Autorisation de commande ON/OFF ( comme sur l’appli pour mobile i800 )
- LED active sur contact NO/NF
Merci pour la proposition
Erick
