J’ai un petit soucis… je n’arrive pas à passer ma sortie virtuelle à 1, tout en actionnant le relais 1 ( commandé par un BP physique )
donc : EN1 / ON OFF / Relais 1 SV1
C’est juste ou je me suis trompé quelque part ?
Et une astuce pour une extinction totale, en gros couper 5 relais avec un BP. et remettre à 0 l’entrée, qui reste en vert sur la dashboard, en gros éviter d’appuyer une 2ème fois pour afficher en OFF…
vous utilisez un bouton poussoir. L’entrée digitale change donc d’état seulement pendant l’appui. Avec la commande ON/OFF, le relais passe ON à l’appui, et repasse OFF au relâchement.
Au lieu de la commande ON/OFF , il faut donc utiliser la commande Switch. L’appui permutera l’état du relais, mais le relâchement n’aura aucun effet.
