J’ai fais l’acquisition récemment de l’IPX800.
Je souhaite l’utiliser pour la gestion du chauffage, de l’éclairage et d’une alarme pour une salle.
Jusque la pas de problème, seulement j’aimerai pouvoir programmer le chauffage (donc une sortie) en fonction d’un calendrier. En faite, la salle ne sera pas utilisé souvent, et donc j’aimerai mettre la salle en hors gel (15° par exemple) sauf lors des période d’occupation de la salle, période défini en fonction de dates.
Est ce que quelqu’un aurai une solution pour mon problème?
Merci d’avance
Il suffit que votre calendrier puisse envoyer des commandes http à votre IPX.
Google calandar peut être!!
Merci de vos réponses.
LionelF, ok pour les commandes HTTP mais je ne vois pas comment automatiser les commandes HTTP avec un script php par exemple ; sa me semble compliqué. Avec les taches cron? Sa me semble compliquer de les modifier à chaque instant en fonction de l’actualisation du calendrier.
Wilbert1973 je vais lire l’API google calendar, merci.
N’est-il pas possible de faire quelque chose du genre : http://maison-et-domotique.com/books/script-calendrier-google-et-box-domotique ?? Avec l’IPX800
Merci !
J’ai trouvé un fabriquant (theben) qui propose une horloge annuel qu’il est possible de connecter à un reseau et donc de programmer à distance. Mais pour un surcout de 400euros.
N’est il pas possible de le faire avec l’IPX800? Je pourrai faire un calendrier PHP avec une page qui afficherai l’état que devrai avoir la sortie sur l’IPX (soit 0 soit 1) mais est ce qu’on peut modifier l’IPX pour qu’il recupère cette information est active/desactive une sortie en fonction de cet état?
Je ne vous suis plus. A l’origine du post, vous parliez de calendrier qui commanderait une IPX800, je vous ai alors évoqué les commandes http. Donc oui Google Calendar doit pouvoir le faire puisque certains ont réussi à le programmer pour qu’il le fasse. Par contre, là où je ne vous suis plus, c’est quand vous parlez de scrit PHP et de tâches cron. On s’écarte un peu du principe de calendrier, les tâches cron ne se mettent pas à jour aussi facilement qu’un calendrier Google par exemple.
Ensuite, si vous créez vous-même un calendrier en PHP, alors il sera facile de lui faire commander l’IPX. Pourquoi voulez-vous que ce soit l’IPX qui aille lire votre calendrier ? C’est impossible…
En faite je recherche le moyen le plus simple pour faire ce calendrier. Je ne connais pas trop google calendar mais j’ai cherché et je n’ai rien trouvé qui correspondait à mes besoins, c’est à dire d’envoyer des requettes http à mon IPX en fonction des occupations de mon calendrier.
Je ne vois pas trop commander faire pour commander en php mon IPX car à l’IPX je ne peux pas lui envoyer une date à laquelle la sortie doit s’activer mais je peux simplement lui faire un ON ou un OFF (ou bien une repetition à une frequence comme tous les lundi, mardi…). Alors commander commander mon IPX? Je pensais utiliser les taches crons pour chaque debut de semaine lui definir des timers selon l’occupation de la salle mais ce n’est pas vraiment gérable.
Merci pour votre aide
Personne ne saurai m’expliquer?
D’avance merci
Nicolas
Ne maîtrisant pas les codes, script, etc…, j’utilise Tasker sur ma tablette android qui permet d’envoyer des requêtes http en fonction d’événements du calendrier. Simple à mettre en oeuvre, sans connaissances de codes ou autres…
AutomateIt sur android fait aussi le boulot…
