Graphique température
Ci-dessous un lien vers une page php qui affiche la température en provenance d’un capteur connecté à la carte IPX800.
En cours de développement.
http://www.internetswitch.be/Extract10.php
Mécanique : extraction des valeur du fichier xml de la carte et import dans une db mysql. A partir e cette db, génération du graphique avec la solution de FusionChart.
Bien à vous,
marc,
Bonsoir Marc,
Et serait-il possible de partager le code ?
oui, je prépare un package
marc,
Super !
A très bientôt alors…
Vraiment super de pouvoir affiche une courbe de temperature en fonction d’une periode avec simplement les mesures prise sur la carte,le top quoi.
C’est vraiment super.
Bientot on pourra savoir la periode la plus froide et la plus chaude dans une journee voir la semaine.
Cela serait aussi bien de pouvoir commande un relais por faire office de thermostat pour le chauffage.
Encore bravo.
Remy
Bonjour acd,
je suis aussi intéressé pour votre code en php pour la carte IPX800 V2, si c’est possible de le partager.
Merci d’avance
Je suis partant pour ces jolis graphique.
Et également (si possible) pour l’intégration de la db avec le serveur (Syno)
Merci !
PS : J’avais évoqué il y a qq mois une intégration d’un datalogging une allocation memoire de l’IPX, cela faciliterai l’affichage du graphe (historique)
la page http://www.internetswitch.be/Extract10.php
n’est plus visible…
vous pouvez joindre la page source ou un forum, il j’ai serait très utile …
merci beaucoup
Je suis intéressé par l’application qui permet de générer un graphique à partir des mesures
faites par la carte IPX 800. L’adresse http://www.internetswitch.be/Extract10.php
ne semble plus fonctionner. Quelqu’un peut-il m’aider ?
Jean-Jacques
Effectivement la page n’est plus dispo. Je vais la remettre en place cette semaine.
Marc,
Merci Marc
Bonjour, j’ai oublié de vous signaler que j’ai une carte IPX800_Pro20502.
Jean-Jacques
Bonjour Marc,
Avez-vous mis en place la page de l’application qui permet de tracer les graphiques de température à partir d’une carte IPX 800 PRO ? Merci d’avance. JJH
Tel que promis!
Un grand merci Marc!
Tu as « raison » amortirzer mais j’ai dû changer de provider (MyOwn => OVH) et je dois encore recréer l’environnement mysql et tester.
Voilà, le graphique est de retour :wink:
http://www.internetswitch.be/GR/Extract10.php
ACD,
Le lien ne marche pas, voici le message d’erreur:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, postmaster@www.internetswitch.be and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
En fait, on peut voir le graphique avec Internet Explorer, mais pas avec Mozilla.!!!
Pouvez-vous mettre à disposition le programme et les déclarations pour la partie My SQL ?
Merci d’avance.
JJH
Vous pouvez aller voir dans les contributions le projet serveur web multicartes + scenarios, l’appli gère des graphiques.
