Idée V4 : fonction Random
une idée éventuellement à développer sur la V4 (facile à dire)
ce serait, dans les scènes, d’avoir un opérateur (action) de type RANDOM
le principe étant de simuler, en absence, une présence dans un logement par l’allumage de lumières (ou autre) à des heures comprises entre 18h00 et 06h00 à des heures qui ne sont pas les mêmes chaque jour
ce type de fonction existe déjà sur des programmateurs horaire/hebdo de prises ou de tableau
:slight_smile:
cdlt
+1
+1
C’est une bonne idée, donc ce sera implanté prochainement !
3 « J'aime »
merci :slight_smile:
quelques idées de spec fonctionnelle :
1/ type d’action Random : ON temporisé repassant en off à la fin de la tempo aléatoire
2/ choix de la plage de fonctionnement du Random (par exemple de 20h00 à 02h00 du matin, à cheval sur minuit…)
3/ choix de la durée de la tempo aléatoire (par exemple entre 5 et 10 min aléatoirement ou 10 min avec un +/-20% aléatoire)
4/ choix du nombre aléatoire d’actions dans la plage ou, plus simple, de l’espacement aléatoire entre chaque action (par exemple entre 1 et 2 heures, ou 2 heures +/-20% aléatoire)
finalement on devrait pouvoir y arriver avec
  • une plage telle que faisable aujourd’hui
  • une « Sortie Virtuelle Random » dont l’aléatoire s’appliquerait sur le Ta et le Tb… dans une proportion ajustable (de type +/-20%)
  • puis d’autres Sorties Virtuelles Random pour gérer l’espace entre allumages et les réallumages
sauf si création d’un opérateur d’action « Random » (… éviterait plusieurs SV et Scènes)
:slight_smile:
bonjour, est ce que la fonction RANDOM a été implémentée?
cette fonction est dans la ToDo list de la V5.
Pour la V4, vous pouvez vous inspirer de ce tuto (facilement adaptable à la V5 en attendant la mise en prod)
Simulateur de présence — GCE Electronics (gce-electronics.com)
Merci! c’est parfait
