Ne connaissant rien à la programmation, je souhaiterais utiliser un soft qui ressemblerait à celui de la maquette de présentation ci_jointe (présentation PPT) et utiliser, faute de mieux, des URL pour chaque lien hypertexte afin de commander la carte IPX-800.
A chaque envoi d’une commande, la page d’accueil de la carte s’affiche.
1- Est-il possible d’envoyer une commande sans que la page d’accueil s’affiche ?
2- Est-il aussi possible d’envoyer une commande qui donne 2 impulsions au lieu d’une (commande de volets roulants, YOKIS MVR500E, avec position arrêt intermédiaire) ?
Merci,
[quote]Est-il possible d’envoyer une commande sans que la page d’accueil s’affiche
[/quote]
Dans une page web, Il suffit de pointer le lien html de la commande vers une « iframe ».
Merci pour l’info, mais c’est de l’abstrait pour moi. « iframe » est un terme déjà vu sur le forum mais je n’en sais pas plus. Pourrais-je avoir un petit exemple appliqué à ma problématique ? Est-ce à dire qu’il faut que je transcrive ma maquette(ppt) en langage html ?
Cdlt.
Merci Spy pour l’exemple concret et bravo pour la réactivité.
Il me reste à essayer la recette.
Cdlt.
Je cherche a faire exactement le même principe de page, avec des boutons qui pointent des actions sur les relais. Mais étant novice je ne comprend pas ou est lien vers le fichier, le bouton, dans le code html ci dessus.
Le code ci-dessus, c’est pour créer une iFrame.
Voici pour faire un lien d’action avec une icone en bouton.
Le lien en rouge est à personnaliser suivant le mode d’action et le relais que tu veux…
J’espère que l’explication sera assez claire.
<iframe name="iframe" src="http://192.168.1.55" frameborder="0" height="0" scrolling="no" width="0"></iframe>
<div id="tributton">
<div class="links">
<a href="http://192.168.1.55/preset.htm?RLY4=1" target="iframe">OUVRIR</a><a href="http://192.168.1.55/preset.htm?RLY3=1" target="iframe">STOP</a><a href="http://192.168.1.55/preset.htm?RLY2=1" target="iframe">FERME</a></div></div>
</div>
Bonjour j’ai mis cela pour commander mes tribouton voir capture mais il me renvoie sur la page preset donc ne prends pas en compte le iframe
aprés avez vous une soluce pour pouvoir laisser ip locale dans la page html genre 192.168.1.55 et non passer par une ip publique ?
une autre question aussi un peu plus ardu
<div id="content">
<span class="graytitle">Selection Volet</span>
<ul class="pageitem">
<li class="select"><select name="d">
<option value="1">Tous les Volets</option>
<option value="2">Salon</option>
<option value="3">Cuisine</option>
<option value="4">Chambre Parent</option>
<option value="5">Chambres Enfants</option>
</select><span class="arrow"></span> </li>
</ul>
<br/><br/>
<iframe name="iframe" src="192.168.1.55"
width="0"></iframe>
<div class="links">
</div>
il me faudrait avec le choix des volets modifier la ligne pour implementer un relais en position 1 2 3 4 5 suite au sujet sur la telecommande telis
il crée dans homeseer un device virtuel pour savoir où se trouve le volet
par contre là je ne sais pas comment le faire
lien vers la realisation des commandes volets
http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?t=3697&start=84
merci de votre aide
Change les valeurs height et width avec un minimum à 10.
[quote]il me faudrait avec le choix des volets modifier la ligne pour implementer un relais en position 1 2 3 4 5 suite au sujet sur la telecommande telis
http://www.touteladomotique.com/forum/v … 7&start=84
[/quote]
J’ai pas vraiment compris, mais je ne pense pas pouvoir t’aider avec les choses sous homeseer car je ne l’utilise pas du tout…
[/quote]
merci de ta réponse
en fait le iframe me fait avec ces valeurs un carré blanc et qd je clique une fois il de rempli de noir et si je reclique je vais sur la page http:\relayboard…
est ce normal ou que j’insére mal le iframe ?
[/quote]
en fait moi non plus je n’utilise pas homeseer
par contre des personnes l’utilisant ont fait un script pour gérer les volets somfy au travers d’une télécommande branché a l’ipx800
pour monter un relais avec appui furtif
pour descendre idem un autre relais
pour stop un autre
et pour le choix du canal il n’y a qu’un bouton sur la télécommande donc un autre relais et appui successif jusqu’à avoir le bon canal pour le bon volet
on peux donc gérer 5 volet ou groupe de volet
l’inconvénient c’est de savoir ou se trouve le canal sur la télécommande activer par le relais
sur homeseer ils ont créé un device virtuel pour toujours remettre la télécommande sur le canal 1 par exemple comme cela il pour ouvrir volet chambre sur la mémoire 3 on appui deux fois sur la sélection de canal et on peux ouvrir monter ou descendre les volet puis on reviens en position 1 pour être prêt à un autre appel
il y a un compteur sur la carte est ce qu’il peut sservir a savoir dans quelle position est ma télécommande ?
ou alors pourrait on adapter le script somfy.vbs à ma config sans passer par homeseer?
ou y a t’il une autre solution
merci encore
Désolé, mais j’ai rien compris. Comment fonctionne ta telco avec tes volets ???
ma telecommande est démonté et les 4 boutons sont branchés sur 4 relais qui par envoie d’une commande furtive simule un appuie sur 1 bouton telecommande
d’ou le probléme du boton qui selectionne le canal (de 1 a 5) par appuis successif du bouton et confirmation par led
la personne a fait une présentation ici mais elle utilise homeseer pour cela et moi j’aimerai faire comme lui mais sans homeseer
http://domotique.homelinux.org:8080/somfy.html
salut , pour ton histoire de telecommande , j’ai peut etre une idée!
je voudrais par contre connaitre un peut mieux le fonctionnement de la telecommande
parceque je vois que 4 led dessus !
quel led s’allume et a quel moment ?
c’est du genre canal 1 = led 1 pendant 2 secondes
canal 2 = led 2 pendant 2 secondes
canal 3 = led 3 pendant 2 secondes
canal 4 = led 4 pendant 2 secondes
canal 5 = led 1 2 3 4 pendant 2 secondes ???
ou alors plus longtemps ? ou moins longtemps ?
vu que la carte IPX800 possede 4 entrées tu pourait t’en servir pour avoir un retour de l’etat des led de ta telecommande sur ton inteface
il faut relier les leds sur des optocoupleurs ou autre qui vont activer les entrées de la carte ( il ne faut pas connecter les led de la telecommande directement sur les entrées , c’est pas fait pour recevoir du courant)
ensuite avec le bon script tu recupere l’etat des entrées puis tu les affiche sur ta page avec 4 petites voyant
// Loop over all the buttons
for(i = 0; i < 4; i++) {
if(getXMLValue(xmlData, 'btn'+i) == 'up')
document.getElementById('btn' + i).innerHTML = '0';
else
document.getElementById('btn' + i).innerHTML = '1';
dis m’en plus et on trouvera une solution
bonjour et merci de ta réponse déjà
oui cela est bien ça on a 1 impulsion canal 1 pdt 1 ou 2 seconde faudrait que je vérifie et 2 impulsions canal 2 3 canal 3 4 canal 4 et 5 canal 5 avec les 4 led allumées
j’avais pas pensé à relier l’état des led pour quel canal est sélectionné
je pensais plus faire comme sur tteladomotique ont fait avec un canal virtuel pour savoir toujours où est le canal sélectionné
avec les risques d’erreurs que cela comporte
il te faudrait savoir le délai exact de l’affichage du canal ?
je vais essayer de bien étudier le comportement de la « télis »
je te passerai ma page web avec la sélection des volets pour savoir comment intégrer au mieux un script
merci encore
j’ai regardé ma telco et au premier appui il allume la led correspondant à la position actuelle pdt 2 secondes si pas d’autre appui la led s’éteint et la selection des volets devient inactive par contre si appui dans les 2 secondes alors le changement de canal s’opére de un à un par appui successif tjrs dans un intervalle de 2 seconde environ
xi dessous une partie du code selection volet qui renvoie chaque selection à une page différente mais comme l’appuie se fait pour monter descendre et stop sur les même relais je pense que je peux tout faire sur 2 pages une selection sans bouton ouvrir stop fermer et une avec volet selectionné avec ces boutons qui commande relais 2 3 et 4 pour monter stop et descendre
page selection sans bouton
<ul class="transparent">
<li class="arrow">
<select onchange="location = this.options[this.selectedIndex].value;">
<option value="index.html" selected="selected">Selection Volet</option>
<option value="tousvolets.html">Tous les Volets</option>
<option value="vsalon.html">Salon</option>
<option value="vcuisine.html">Cuisine</option>
<option value="vchparent.html">Chambre Parent</option>
<option value="vchenfant.html">Chambres Enfants</option>
</select>
</span></li>
page avec bouton par exple tousvolets.html
div id=« content »>
Selection Volet
<option value="tousvolets.html"selected=« selected »>Tous les Volets
Salon
Cuisine
Chambre Parent
Chambres Enfants
On pourrait peut etre refaire un sujet parceque on devie !
Sinon , la je bosse jusqua environ 21h , ce soir je regarderait ca !
On pourrait peut etre parler en direct sur msn ?
Parceque jsui pas sur d avoir bien compris l affichage de la telis
tfoutfou @ msn . Com
Ce soir je ne vais surement pas pouvoir enfin on verra si je finis assez tot
qu’as tu pas compris sur la telco ?
