[IMPERIHOME] Problème de retour d'état sur les VR (iOS)
Récemment imperihome ont intégré La X-4VR Sur l’app Android/IOS
La version Android fonctionne parfaitement (sauf le problème de Fleche up/down inverser)
Sur la version IOS j’arrive pas a avoir Le retour d’état … Les volets roulant prends toujours la valeur 0 ctd Fermé .
Est-ce que vous avez le même problème ?
Pour le retour d’état vous voulez dire la position du slider sur le bouton de commande.
Dans ce cas la réponse est OUI. Cela ne marche pas.
Oui effectivement Le slider et meme l’icone de VR est toujours Fermer.
Donc vous avez le meme problème?
Bonjour , j’ai le même problème sur Imperihome IOS , ca devait être résolu avec la mise à jour , mais toujours pareil.
Bien le bonjour a tous!
Je suis nouveau en ces lieux.
Si je doit me presenter je n’est pas encore trouver ou !?
Je me permet de poster suite a un probleme sur imperihome j’espere sur le bon poste …
Alors j’ai imperihome sur ios et Android,
Sur ios retour etat ok a tt les niveau sauf sur les
vr.
Sur android les commandes pass mais aucun retour info capteur, relais ou vr ??
Si quelqu’un a une explication ? J’ai aussi fait une demande sur le helpcenter d’imperihome mais je pence qu’il y a des utilisateur dans les parages si on peut avoir un retour ensemble !
Merci d’avance
Pour info, probleme réglé avec la derniere mise a jour d’imperihome !
