Impossible d'établir une connexion
J’ai reçu hier ma carte IPX800 (de base) . Impossible d’avoir son ip !
Config de départ : cable ethernet coisé sur un PC sous XP
Pour les diodes : Jaune fixe, verte clignote pas régulierement
La connexion a l’air de se faire (message de windows : « connexion réseau local est maintenant connecté » 10Mbits/s)
Mais pas de réponse a « discover devices » de scan device !
Comment faire !
J’ai bien un réseau, mais il est en 192.168.0.XXX avec DHCP activé . J’ai essayé aussi dessus, pas trouvé de nouvel IP !
A l’aide !
Alain Chazal
tu peux utiliser un utilitaire réseau pour voir les adresses IP utilisées sur ton réseau (IPSCAN TCPVIEW etc)
Ils te scannent toutes les IP entre 2 limites
Faire un ping sur l’adresse par défaut à la MST
L’adresse IP par defaut est 192.168.1.250
Le plus simple est de brancher l’IPX sur un switch ou un routeur (box) avec le dhcp activé afin qu’une adresse IP lui soit atribué.
GCE
J’ai fait tout ce que vous proposez , ca ne marche pas !
Pourtant mon réseau fonctionne bien en DHCP (plage de 192.168.0.100 à 192.168.0.199 la plage 0 a 100 reservée pour adresses fixes éventuelles) et quand je branche un nouveau périphérique, il se voit bien attribuer un adresse IP (visible dans la gestion du routeur) , mais là rien d’autre que le clignotement de la led verte qui semble indiquer que sa fonctionne, mais pas d’attribution d’IP par le DHCP du routeur (un linksys WRT54GL).
Comme j’avais ces résultats, j’ai branché la carte sur un PC isolé du réseau, avec un cable croisé, et là , j’ai bien une connexion reconnue bonne par windows, mais impossible de trouver l’adresse de la carte, ni avec « Scandevice » , ni avec « advanced IP scanner ». je n’ai exploré que la plage 192.168.0.0 à 192.168.2.155.
Quelles plages dois-je explorer ?
Dois-je faire un hard reset ? si oui, quelle est la procédure exacte ?
Alain Chazal
j’ai eu le même problème.
Il se peut que le routeur pose en une incompatibilité avec la carte (Pb des adresses IP pas possible de 1 à 100). J’ai utilisé, pour ma part, un routeur NETGEAR qui accepte les IP à partir de 0. L’ensemble PC en DHCP, carte et routeur se sont bien entendus! la carte s’est vue attribuée une adresse ainsi que le PC.
Alors donc, peut-être changer de routeur?
cordialement
Avant d’en arriver là, je voudrais bien la faire marcher sur le PC seul ! ce doit être un autre pb
Cdl
bonjour
as tu bien pense lors de ton raccordement avec un cable croise, de mettre une adresse ip a ton pc qui soit compatible avec l adresse de la carte ipx qui est 192.168.1.250?
Non ce n’est pas un problème de routeur, le WRT54 fonctionne très bien en 192.168.0.XXX que 1.XXX, mais difficile de diagnostiquer ton problème même si j’ai déjà rencontrer ce genre de difficulté avec un NAS…
Essaye de passer ton routeur en 192.168.1.XXX avec DHCP et si cela fonctionne configure ta carte en IP Fixe 192.168.0.XXX et repasse ton routeur en 192.168.0.XXX.
imprime le resultat d’un ipconfig /a pour valider ton paramétrage réseau
puis le resultat d’un ping 127.0.0.1
puis resultat d’un ping adresse switch
La led clignote de façon régulière ???
Si oui reflashez la carte.
Pour CGE : non, la led clignote de façon irrégulière, de toute façon, comment reflasher sans liaison ? et puis elle est neuve !
Pour Tranquille : voici copie des opérations demandées :
Et merci d’être aussi réactif !
Microsoft Windows [version 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Alain>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l’hôte . . . . . . . . . . : Sony
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Mixte
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Networ
k Connection
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-19-D2-58-FE-E6
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.0.151(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mardi 7 décembre 2010 14:50:32
Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : jeudi 16 décembre 2010 08:41:58
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.0.1
Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Description. . . . . . . . . . . . . . : Contrôleur Ethernet Fast Marvell Yuk
on 88E8036 PCI-E
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-13-A9-A5-6F-6B
Carte Tunnel Connexion au réseau local* :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{DE465A00-A698-4735-9C5D-653E
A0029F8D}
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 7 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:383e:39eb:3f57:ff68(préf
éré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::383e:39eb:3f57:ff68%9(préféré)
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : ::
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 11 :
Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{DABD44B3-DD2D-4FEB-B692-9723
11653AE4}
C:\Users\Alain>ping 127.0.0.1
Envoi d’une requête ‹ Ping › 127.0.0.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 127.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Statistiques Ping pour 127.0.0.1:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
C:\Users\Alain>ping 192.168.0.1
Envoi d’une requête ‹ Ping › 192.168.0.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Statistiques Ping pour 192.168.0.1:
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
C:\Users\Alain>
Je pensais à un pb sur le masque de sous réseau, vu que l’adresse des ordis sont souvent en 192.168.0.x et que la carte est en 192.168.1.250, mais ce n’est pas le cas, le masque 255.255.0.0 est correct
Que donne le ping sur l’adresse MST de la carte IPX : 192.168.1.250 ?
Sinon, comme dit à ma première intervention, télécharge IPSCAN, (il existe en portable, càd qu’il n’y a meme pas besoin de l’installer, simplement le lancer) et scan entre 192.168.0.0 et 192.168.1.255 pour voir si il te trouve une adresse autre
échange ton cable réseau, un défaut sur le cable qui relie ta carte au switch est toujours possible (câble droit), mais je pense que tu as dû déjà essayer ce swap
A défaut, je ne vois rien d’autre à rechercher du coté de ton install informatique, dsl
Merci Tranquille !
Mon réseau marche depuis plusieurs années, j’ai dessus tout le contrôle de mes instal domotiques , avec Homeseer2 comme logiciel Domotique. J’ai aussi sans pb, une TV connectée, un récepteur canal+ (le cube), plusieurs PC soit en Wifi soit en Ethernet, et jamais de pb a la connexion d’un nouvel élément !
Visiblement il doit y avoir un pb sur cette carte, je n’arrive pas a la voir directement d’un PC isolé du réseau ! (le cable est bon, c’est avec lui que ce vieux portable est relié habituellement au réseau) J’attends une réponse de CGE
Cdl
question toute bete,(à mon avis oui mais bon )
as tu fait un Hard Reset de la carte ?
Re,
Si scandevice ne trouve pas la carte, vous ne la trouverez pas non plus…
Il doit y avoir un conflit d’IP ou un probleme DHCP.
Appellez moi au 0811034813, la carte est parfaitement compatible avec votre réseau…et votre routeur.
GCE
Ça marche !!!
Merci bien a GCE pour son aide au téléphone !
Config avec un switch sur PC isolé : adresse en 164.X.X.X, changée dans le champ d’adresse de mon routeur.
Raccordé sur mon réseau : toujours rien !
J’utilisai un CPL, je suis aller brancher la carte directement au routeur et là OK et en DHCP aussi !
En fait le CPL est tombé en panne pendant ces manip !(il fonctionnait hier sur le vieux pc )
Maintenant, il reste a me faire l’interface sous Homeseer pour l’utiliser.
Cdl,
Alain
Bien content pour toi et bravo pour la réactivité de GCE
Ne pas mentionner l’usage d’un tronçon CPL ne facilite pas le diagnostic, faut tout dire lors d’une demande d’aide !!!
Ne pas confondre ROUTEUR et SWITCH, c’est 2 fonctions réseau différentes
Pourquoi quand la carte était reliée à l’ordi en cable croisé, elle ne pouvait pas être contactée ?
Pour info, de plus en plus de carte savent croiser les infos si necessaire. Les cables croisés sont bien souvent inutiles avec les machines récentes. Vérifié sur eepc et chez Toshiba
il est interressant de tout comprendre, car ce post peut servir à d’autres
Ça je n’ai pas tout compris, mais avec juste un switch (je ne me trompe pas !) une prise branchée sur le PC; une autre sur la carte, Scan device l’a trouvé du premier coup ! alors qu’il ne répondait pas avec un cable croisé ( config réseau sur le PC identique ip fixe)
