Bonjour à tous !
Je suis lancée dans une rénovation totale d’une vieille maison, et j’aimerais y intégrer de l’IPX pour ce qui est lumière et volets principalement, mais également le chauffage
Sur les premiers points je n’ai pas de soucis particulier, entre le forum et le wiki, j’ai à priori trouvé la plupart de mes infos, j’ai juste une question concernant le câblage pour un cas d’un couloir, avec plusieurs BP pilotant le même relais. Est ce qu’il faut câbler tout les BP sur la même entrée, ou bien un BP = une entrée ?
Concernant le chauffage, la maison sera en plancher chauffant, et j’aimerais pour les pièces, notamment les chambres, avoir une prise de température permettant de piloter des électrovannes des PC pour réguler la température en fonction
Au niveau des sondes de température déjà ; dans chaque pièces je pensais mettre l’interrupteur lumière + volet + une sortie de câble qui me permettrait de faire juste dépasser les sondes TC100. Elles seraient ainsi à mi-hauteur de pièce et m’éviterais de retirer un câble ailleurs.
Mes questions :
- Est-il problématique de raccorder une sonde TC100 via un cable RJ45 (ce sera du CAT7) ; limite de longueur notamment ?
- En théorie je peux brancher mes inter lumière + volet + sonde sur un seul câble (2 fils BP lumière, 3 fils volets et 3 fils pour la sonde) mais est-ce bien recommandé ? ou vaut-il mieux tirer 2 cable RJ pour cela ?
Pour les electrovannes, je pense partir sur ce modèle Electrovanne pour chauffage connection M30x1.5 [TKBS3023] qui sera raccorder sur un X-8R
Pas de problèmes à première vue ?
Je récupèrerais ensuite les sondes TC100 sur l’IPX et avec des scénarios, fonction des température souhaitées, ouvrir/fermer les electrovannes
Merci pour les infos que vous pourrez me donner !
Bonne soirée !
