Input
FRA:
Salut J’ai un problème que je voulais vous demander de connecter une serrure électrique 24V
avec la possibilité d’avoir l’état conduit toujours à 24V
Par exemple: si la serrure et je n’ai pas ouvert 24V
Si j’ai fermé la serrure et +24 V
J’ai besoin de savoir l’état ​​de l’entrée de relier le processeur, mais je brûle de le faire maintenant et non pas été réparé à faire la même erreur, je demande votre aide et merci d’avance riceverlo.Tante espoir de vous laisser une image pour mieux comprendre.
ITA:
Salve volevo chiedervi ho un problema devo collegare una serratura elettrica a 24V
con la possibilità di avere lo stato della porta sempre a 24V
esempio: se la serratura e aperta non ho i -24V
se la serratura e chiusa ho +24V
per sapere lo stato mi devo collegare su INPUT ma facendolo ho bruciato il processore , ora e stata riparata per non fare lo stesso errore chiedo il vostro aiuto e spero di riceverlo.Tante grazie in anticipo vi lascio anche un immagine per capire meglio.
Il suffit de monter un relai entre la serrure et l’entrée de la carte IPX.
