dans l’idée ou huit point lumineux seraient contrôlés avec une carte IPX.
Question 1: sur le site web, connait on l’état de chaque lampe ? (allumée/éteinte)
Si dans ce circuit, les points lumineux sont également déclenchés par des boutons poussoirs via des télérupteurs
Question 2: Peut on cabler le circuit avec la carte IPX pour que le point lumineux soit déclenchés soit via le BP ou via la carte ?
Question 3: Dans ce cas, peut on connaître via le site web, l’état de chaque lampe ?
Question 4: Faut il passer par les entrées des cartes et si oui seule la carte IPX V3 possède le nombre d’entrées suffisantes à savoir au moins 8 non ?
Par avance merci
Loic
Salut
Je vais essayer de repondre :
On connaît l’etat de chaque sortie. Donc :
- si via telerupteur : non sauf si on le mémorise mais je sais pas si c’est faisable.
- sinon oui (logique)
→ il faut utiliser les entrées.
Oui en pilotant le telerupteur avec en paralelle le bouton poussoir et la sortie de la carte.
Soit mettre un relais sur le circuite d’éclairage que commande une entrée.
Soit faire la bidouille suivante (plus corcé). Prendre un telerupteur « phase-neutre » ne s’en servir que pour piloter la phase (neutre) en direct. Passer l’entrée de la carte ipx sur le second passage du telerupteur.
A+
Thomas
Merci pour la réponse
Bon je vois que c’est pas gagné pour un système avec télérupteur.
