Installation Xpool
Bonjour ,
J’envisage l’achat d’un xpool , entre ma maison et la piscine j’ai un cable ethernet d’environ 80m . Est il possible d’utiliser une paire du cable pour le bus EBX et une autre pour le retour EBX vers d’autres périphériques.
Il me semble avoir lu sur le forum que GCE travaille sur un hub EBX pour permettre un cablage en étoile c’est toujours d’actualité ?
si je comprends bien, vous souhaitez installer xpool derrière une ipx800v5?
Si vous placez XPOOL en dernier dans le tableau de l’ipx, pas besoin de retour.
avec powered-EBX, il faut 1 câble ethernet avec connecteur RJ45.
Sinon, il vous faudra des EBX-Connect (1 dans chaque tableau) et dans ce cas il faudra 1 paire aller.
Vous devrez mettre 1 alimentation au plus près du XPOOL .
plus d’explications nous aideraient à vous aider au mieux.
Oui c’est bien d’actualité.
Vous pouvez en attendant installer x-pool et utiliser l’appli X-Connect pour le programmer. Puis utiliser le câble de 80m pour le raccorder à votre IPX800 V5 une fois que nous aurons commercialiser le switch.
Vous avez une date approximative de disponibilité du switch ?
Bonjour @David,
Ce sera cette année c’est sur mais je préfère ne pas donner de date pour le moment vu les soucis d’appro…
Bonsoir ,
Je n’ai pas la possibilité de cabler le cable qui va à la piscine en terminaison du bus EBX, sinon cela serait trop simple ::wink:
Le xpool peut être placé derrière n’importe quelle extension EBX sauf génération v3 avec xbridge.
Quelle extension termine votre bus ? Si c’est un xthl ou un xdisplay, vous reste-t’il une paire pour son retour?
Merci ,
je vais patienter , pour l’instant je gère la filtration la température , niveau de l’eau et l’éclairage avec un ipx V4 que j’ai récupéré quand j’ai fait un upgrade de ma maison en V5.
Merci pour la réponse
pour le moment j’ai un tableau au RDC avec un IPXV5 2 X4VR, 2 X8R , un XDimmer un XENO. A l’étage j’ai un second tableau avec 2 X8R , 2 X4VR un XDIMMER entre le RDC et le R+1 1 cable ethernet pour la domotique un autre pour le réseau local . Je ne plus passer de cable entre le RDC et le R+1 . J’ai un cable ethernet (sur le reseau local) entre le RDC et la piscine, Actuellement la piscine est géré par mon ancien IPXV4 (filtration, température et niveau de l’eau , éclairage). Le plus simple pour moi est d’attendre l’arrivée du switch EBX pour étendre mon réseau domotique.
Ce qui serait sympa c’est d’avoir un peu plus de visibilité sur la road map des différents produits .
Bonjour David,
J’imagine que c’est ce que @GCE se dit tous les jours.
Mettre au point un produit est une chose, le produire en quantité pour pouvoir le vendre sans rupture de stock en est une autre.
Obtenir des composants est possible aujourd’hui, mais quand le prix du moindre µcontroleur est multiplié par 10, il faut être patient si on ne veut pas voir les prix de vente des produits gonfler inconsidérément.
