Bonsoir a tous , je souhaite intégrer le X4FP dans jeedom mais je n’arrive pas a lui faire remonter les états.
Sous l’IPX tout fonctionne bien , il me met la température et je peux sélectionner les différents mode (Hors gel, eco,…) mais rien ne se passe sous jeedom.
J’ai vu qu’il fallait créer un script mais sans succès.
j’ai installé de plugin thermostat c’est de la que je voit qu’il ne fonctionne pas, le statut reste sur arreté
Merci d’avance
pour l’adresse IP vous devez remplacer les xx par votre adresse.
Un petit conseil évitez de faire figurer votre adresse IP sur les forums.
Pour le SetFP00 c’est pour l’ensemble des 4 zones d’un module X-FP. Pour votre configuration vous devez mettre ce qui est indiqué dans l’API ci dessous.
Bon finalement j’ai intégré l’X4FP dans le plugin jeedom et j’ai rempli les cases avec un peu de logique lol et ça m’a l’air de fonctionner. Quand je clic sur les modes jours, nuit, off l’état change sur le dashboard de jeedom ainsi que sur celui de l’ipx. Nickel.
Juste le statut qui reste sur « chauffage » il doit manquer un paramètre
je ne trouve les options de chaque commande …
Et c’est normal quand le dashboard de jeedom ou de l’ipx j’augmente la consigne du chauffage elle ne change pas sur mon sèche serviette ?
