Existe t-il un moyen de piloter des équipements avec le protocole iO-homecontrol à partir d’un système IPX800 V4 ?
J’ai des volets roulants Somfy avec ce protocole.
Bonjour @Gillux
Vous pouvez faire un hack de télécommande. Cad souder de chaque côté du bouton de la télécommande un fil que vs reliez à un relai de l ipx 800.
Si 3 boutons (montée descente stop) alors il faut 6 fils et 3 relais
Faut sortir le fer à souder! Effectivement c’est une solution radicale.
Je regrette d’avoir installer du Somfy à cause de ce protocole fermé mais l’époque je ne faisait pas de domotique …
Je vais poser la question à GCE pour connaître les prochaines évolutions des produits et par exemple l’intégration d’un tel protocole.
