bonjour a tous
je voulais savoir si il était possible d inverser les entrées analogique en sortie (inférieur a 3.3v bien entendu) pour utiliser un microcontroleur PIC programmé pour envoyer des codes RAW (code IR)
bonjour a tous
Je pense que non il s’agit d’un dev specifique a voir avec patrick directement.
bonjour
dans le même sujet : quelle incidence si une tension négative apparait sur une entree analogique ?
je précise ma pensée : j’utilise une entrée Ana pour mesurer la charge d’une batterie, mais lorsque le chargeur 'solaire) se coupe le courant s’inverse et la tension (qq mV) devient négative aux bornes du shunt.
avez vous pensé à protéger l’entrée par des diodes (1N4007)
vous auriez la mesure pendant la charge et 0 si chargée.
bonjour et merci de m’avoir répondu
effectivement j’y ai pensé…
mais aux bornes du shunt il y a quelques mV (50 mV pour 50A) et une diode c’est 0,6 V…
Il y a aussi les diodes Schottky (seuil 0.3v).
mais je suppose que 30mV c’est toujours trop.
je laisse les spécialistes de l’IPX vous répondre. @GCE
Il est impossible de transformer une entrée analogique en sortie…même avec de l’électronique en plus.
Il ne faut surtout pas appliquer directement une tension négative sur une entrée analogique.
bonjour et merci de la réponse
donc il est impossible de controler la charge/décharge d’une batterie ? en raison de la tension inverse aux bornes du shunt., même si cette tension n’est que de quelques mV ?
Poster votre montage et je vous dirais si c’est Ok ou non.
bonjour
j’ai testé en tension inverse , environ 60mV, sur une entrée Ana: à priori elle n’a subit aucun dommage et l’affichage reste à 0
finalement j’ai opté pour 1 relais inverseur qui prend le courant en inversant les fils du shunt.
ainsi je dispose du courant de charge et de décharge
