Bonjour, Je dois changer mon installation et un switch s’avère nécéssaire. Je possède un Netgear Prosafe FS 108P, il est POE. Puis je raccorder sans risque, mon IPX sur ce switch ?
D’avance merci pour votre retour.
De ce que je vois des fiches produits sur le net, « un algorithme sophistiqué à détection automatique permet d’alimenter uniquement les périphériques compatibles 802.3af. Aucun risque d’endommager votre équipement, qu’il soit PoE ou pas ». Chez moi par exemple, pas de problème avec des switch POE de marques différentes.
Merci TeHer je vais donc l utilisé sereinement
