Ipx 800 v3
J ai acheter un ipx800 pour faire un système d alarme et l envoi de mail ne fonctionne pas correctement!
C est a dire que le message 1 part bien mais pas le 2, parfois aucun des 2.
Ce phénomène ce produit sur les entrées comme sur les sorties. Hier j ai modifié le nombre de caractères du message et comme par magie c était opérationnel. Malheureusement ce soir ça ne fonctionne plus.La Hotline n a pas de solution à mon problème (pas de problème connu pour eux) , pour être honnête cela commence a me taper sur les nerfs!
L’ un d’entre vous a t il déjà rencontré ce problème?
Merci d’avance.
Ipx800v3 en 3 05 35.
Avez vous tenté un hard reset et la reconfiguration des mails.
L’envoi de mail est assignée sur une entrée ou une sortie?
Quel est votre smtp?
Utilisez vous une adresse mail de gce ( exemple: prod6@gce-electronics.com )
L’envoi des mails est il rapproché?
Envoyez vous plusieurs mails en meme temps ?
Patrick
J ai effectivement couper l alim un moment.
Le problème est sur les entrées comme les sorties, le mail est de orange.pour ma configuration je n ai qu un mail de paramètre à la fois.les délais entre les mail varie ( celui qui m interresse en particulier est la sortie 1 pour la mes ou mhs de mon système ).
Avez vous vérifiez que les mails ne partent pas en spams ???
Pouvez vous poster une copie d’écran des paramètres smtp?
J ai supprimé le mot de passe pour la capture d écran, a ce propos il arrive que dans le champs du mot de mot s’ajoute l’adresse mail de destination!!!
Spam , je ne penses pas car ma femme a oublié d arrêter le système hier et là j ai reçu des mail des l activation de certaine entrée .
Refaites des tests en utilisant les paramètres de gce
smtp: ns0.ovh.net
port: 587
user: prod3@gce-electronics.com
pass:123456
