Ok effectivement… cela me semble correcte en plus des modifications que vous avez préalablement réalisé… peut-être qu’en supprimant le X400-CT et en refaisant le réappairage cela peut peut-être fonctionner + reboot v5… sinon ce sera un ticket SAV .
Tenez nous au courant de la résolution de votre problème
Pour ma part, j’avais rencontré un pb similaire, c’était le X-Bridge qui était HS, du coup ça ne fonctionnait pas derrière. Résolu par réparation chez GCE.
effectivement, le fait que les voyants du X-400 s’allument n’indique pas obligatoirement que le X-Bridge fonctionne, simplement que le X-400 est alimenté.
bonjour a tous
pour info c était mon x400ct qui était hs
je l ai remplacé et maintenant ça fonctionne
merci bonne journée
