IPX-800v3 et télécommande
Bonjour Tous,
Je suis nouveau dans le monde de la domotique.
A la lecture de vos lignes, j’ai choisi un IPX-800v3 pour commencer mon installation.
Je souhaite piloté le spot de ma piscine.
Par simplicité, je me suis dit qu’utiliser la télécommande était la bonne idée.
J’ai donc soudé des fils sur les bornes des interrupteurs de la télécommande :
Puis je l’ai raccordé à mon IPX-8000v3 :
<img src=‹ /uploads/default/original/1X/4a1a0df9a55dbe40d2240716135b4826589bd9cf.jpg › width=‹ 375 › height=‹ 500 › title=‹ Raccordement de la télécommande à l’IPX-800v3. ›>
Cela fonctionne plutôt bien pour une démo.
J’ai réglé les sorties de 5 à 8 en push button:
marche / arrêt : 1,5s
Fixe /Animation : 0,5s
précédent : 0,5s
suivant : 0,5s
J’ai essayé plusieurs valeur sans avoir un résultat parfait.
Parfois une commande est exécuté deux fois, d’autre pas du tout.
C’est d’ailleurs sur le bouton marche / arrêt que je souhaite la certitude de l’action.
Ai je fait une erreur de conception ?
Fallait il me connecter directement au récepteur (le Brio RC) ?
Peut il y avoir des rebonds sur la commutation des relais de IPX-800v3 ?
Est il possible de détecter par une entrée numérique si l’électricité passe dans le fils électriques entre le Brio Rc et le spot à led 12v ?
Renaud
Ce qui m’interpelle avant tout c’est la qualité de vos soudures sur votre télécommande! des pistes semblent se chevaucher pouvant provoquer des dysfonctionnements ! voire des court- circuits! quand aux sorties je ne sais pas si elles sont immunisées anti-rebonds mais çà ne peut être pire que les boutons poussoirs de la télécommande !
je vous conseillerai donc de refaire un câblage propre en prenant soin de ne pas déborder sur des pistes adjacentes puis si les problèmes persistent, essayer de mette un condensateur de 1 nf en parallèle sur le contact!
