Si c’est du DMX, l’adresse du spot est à régler sur le spot
Après il vous suffira de vous amuser avec différentes scènes en clignotant ou autre. La plupart des projecteurs de ce type on des modes par défaut qui les mets en mode stroboscope par exemple
Hello, cela ressemble au spot que j’ai.
L’adresse dmx que tu confirmer au dos du spot est. La première adresse, en tout il y en 7 je crois: Dimmer général Dimmer R Dimmer G Dimmer B Dimmer W
Fonction
Strobe (vitesse de clignotement)
Ensuite dans ton interface tu ajoute un widget par canal.
